查看: 17021|回复: 3
树莓派4B使用脚本安装hassio,安装完成docker后卡在curl环节
发表于 2020-4-20 17:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后打开浏览器中输入树莓派IP地址: http://ip:9000
选择本地Docker socket to manage a local Docker engine (not available for Windows Containers (Windows Server 2016))
- 拉取Homeassistant镜像 docker pull homeassistant/armhf-homeassistant:latest
- 拉取Supervisor镜像 docker pull homeassistant/armhf-hassio-supervisor:latest
- 安装hassio切换到root sudo su
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3
pi帐号进入,查看hassio-supervisor状态,看是否安装成功 sudo journalctl -fu hassio-supervisor.service
打开浏览器中输入树莓派IP地址: http://ip:8123
版权声明:本文为CSDN博主「南柯醉一梦丶」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/freddy_yu/article/details/79019352
在安装完成了docker 之后
可以成功使用浏览器访问9000端口,在管理中也没有看到其他已经启动的项目。 WeChat386251f911c8b81bf3390e1698976c5a.png
但是在执行hassio安装的时候,没有反应,如下代码
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3
访问8123端口,也失败求大佬指点!!!
(不知道这样对不对)复制了Git的链接地址,尝试浏览器访问,开了ss和直连都上不了,是不是地址没用了呀QAQ
发表于 2020-4-20 17:59:11 | 显示全部楼层
用一键安装不行吗?
 楼主| 发表于 2020-4-22 16:43:45 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-4-20 17:59
用一键安装不行吗?
感谢。。已经用一键安装解决。。我怎么就不知道搜索一下一键安装呢
发表于 2021-4-27 16:35:48 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题 请问你是按照什么方法解决的呢
GMT+8, 2025-12-29 00:17 , Processed in 1.202738 second(s), 16 queries , MemCached On.
