楼主: TwoOne
[修仙教程] 基于ESP32的以太网16路30A继电器开关Supersonic
发表于 2020-11-23 13:07:59 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2020-10-27 23:57
楼主,牛逼大神.请问一下,有没有考虑继电器放变电箱 ,大概率都是长期吸合的,有没有考虑要固态继电器. ...
30a的固态继电器?你需要考虑过价格和尺寸,如果考虑长期吸合的,按照楼主的继电器型号,他选择的是常开的(hf2150-1a),你可以选择常闭的(hf2150-1b)。当然,如果考虑控制灯,小电流的话可以使用固态继电器
发表于 2020-11-25 12:22:35 | 显示全部楼层
支持支持,还是赚一些,利于良性发展!!!!
发表于 2020-11-26 09:14:57 | 显示全部楼层
楼主,刚发现个问题,你的继电器和连接器在pcb上的走线线径够吗,毕竟理论上是30a的电流。
发表于 2020-12-16 00:53:38 | 显示全部楼层
大佬买了你的板子,一直在用,目前发现断了外网就不能使用了呢?。。难道只能在由外部网络连接的情况下才能使用吗~~
发表于 2020-12-16 11:48:32 | 显示全部楼层
大神,我想买,请问怎么购买。
发表于 2020-12-16 17:08:02 | 显示全部楼层
大佬,有调光模块么?
发表于 2020-12-25 12:56:18 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2020-12-16 00:53
大佬买了你的板子,一直在用,目前发现断了外网就不能使用了呢?。。难道只能在由外部网络连接的情况下才能 ...
这块板子有16路输入的,想要断网使用,你应该可以加16个开关(或者那种微动开关,开关的一头连接板子的其中一个输入,另一头接板子的5v或者GND),然后在esphome中把开关当成二进制传感器使用,另外修改一下esphome的配置文件,加一个二进制传感器的自动化,“当传感器开或者关时,让继电器开或者关”。
还有另一个方法,我原来好像在楼主的另外一个帖子里提到过的,加一个315/433射频接收模块,esphome在收到指定的射频信号后触发自动化。
这两种方法都可以解决你断网后控制这个板子
发表于 2021-2-18 11:33:00 | 显示全部楼层
这个会不会 触电烧结,后续无法断开?
活跃会员教程狂人卓越贡献
 楼主| 发表于 2021-3-2 22:40:01 | 显示全部楼层
liqingbo 发表于 2021-2-18 11:33
这个会不会 触电烧结,后续无法断开?
继电器容量小就会烧结。32A的继电器,家用基本不会
发表于 2021-4-9 10:17:18 | 显示全部楼层
想用这个,但不知道布线怎么搞,线缆,距离,屏蔽都有什么要求(附近强电有没有干扰)
GMT+8, 2026-1-16 13:53 , Processed in 1.242842 second(s), 9 queries , MemCached On.
