楼主: damp521
记录斐讯多M1离线版,ha106中文,苹果家庭有温度湿度空气
发表于 2022-1-15 18:53:22 | 显示全部楼层
这个最高支持homeassistant的版本号是多少呀
 楼主| 发表于 2022-1-15 19:39:20 | 显示全部楼层
应该都支持,没测试。我现在Home Assistant 2021.6.6是可以用的
发表于 2022-3-14 16:00:17 | 显示全部楼层
我是 2022.2.8
一直提示我没有unique ID
发表于 2022-3-24 17:14:09 | 显示全部楼层
M1手头空着 试一试 感谢楼主
发表于 2022-4-3 01:41:50 | 显示全部楼层
哎?为什么我的homrkit只有一个亮度,其它没有的???
发表于 2022-8-20 10:52:23 | 显示全部楼层
压缩包内文件已经拷贝到config;
在配置文件中已经加入了如下代码:
homeassistant:
检查代码,提示:Platform error sensor.aircat - Integration 'aircat' not found.
HA版本是Home Assistant 2022.8.5
 楼主| 发表于 2022-8-25 15:25:37 | 显示全部楼层
jacky1992 发表于 2022-8-20 10:52
压缩包内文件已经拷贝到config;
在配置文件中已经加入了如下代码:
可能版本高了
发表于 2022-11-10 14:07:34 | 显示全部楼层
压缩包内文件已经拷贝到config;
在配置文件中已经加入了如下代码:
同样的问题   强制重启就好了
家居物联网http://www.boldness.win
发表于 2023-6-1 11:14:25 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献,完美解决homekit问题,都忘记还有customize,已经想在hass的开发文档里面找如何修改Y大的自定义组件,看到这篇文章省了我不少时间。(题外话)如果unique id能在customize里面写就好了。
 楼主| 发表于 2023-6-27 23:05:45 | 显示全部楼层
现在最新版也支持
GMT+8, 2026-1-16 09:21 , Processed in 1.293373 second(s), 13 queries , MemCached On.
