查看: 9511|回复: 5
[新奇玩法] 蓝牙BLE传感器新思路
发表于 2020-4-17 21:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了各位大神的教程,发现ESP32做BLE扫描的时候最大的问题是和wifi相互干扰。有大神的解决方案是关闭wifi发现ble信号后再打开wifi传出数据。这样一点程度上规避了干扰问题,但是会有比较大的延迟
我觉得可以换个思路:用另一个设备来传出信号。在这里我使用了一个米家门磁(也可以用esp8266),固件我用了设置简单的esphome。
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
# Enable logging
logger:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
     interval: 320ms
     window: 320ms
# uart:
#   baud_rate: 9600
#   tx_pin: GPIO16
i2c:
  scan: True
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    name: "Living Room Dehumidifier"
  - platform: gpio
    pin: GPIO17
    name: "Living Room Door"
  - platform: template
    turn_on_action:
    - switch.turn_on: relay
    - switch.turn_on: menci
    - delay: 60s
    - switch.turn_off: relay
    - switch.turn_off: menci
 - platform: bh1750
   address: 0x23
   update_interval: 6s
 - platform: ble_rssi
   mac_address: 03:4f:d0:00:00:00
   on_value:
       then:
         - switch.turn_on: relay_switch
   mac_address: 06:34:b0:00:00:00
   on_value:
       then:
同时设置了一个60秒的延时开关
发表于 2020-4-18 04:48:59 | 显示全部楼层
请教一下:eps32如何与小米门磁相连,是esp32控制一个继电器,继电器在控制小米门磁通断吗?
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:22:58 | 显示全部楼层
门磁直接从esp32的gnd和v3.3取电。干簧管的另一极接GPIO17就可以。
发表于 2020-4-18 13:51:17 | 显示全部楼层
再请教一下,wifi不是有干扰吗,怎么关闭呢?
发表于 2020-4-18 15:56:27 | 显示全部楼层
试过你的了 一样干扰
 楼主| 发表于 2020-4-18 20:56:32 | 显示全部楼层
配置文件里一定要去掉wifi设置,关闭wifi。
调试可以通过usb口。
GMT+8, 2025-11-5 20:33 , Processed in 0.091513 second(s), 6 queries , MemCached On.
