查看: 208344|回复: 36
[基础教程] 通过ESPhome集成射频收发功能,可以让射频遥控器作为输入.
发表于 2020-4-17 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过ESPhome集成射频收发功能,可以让射频遥控器作为输入,控制HA里面的东西,也可以反过来通过HA控制射频设备。
硬件比较简单,ESP32或者8266,再加UART射频模块,要买可以解码遥控器和发射遥控器码的,不要买那种uart传送数据的。
就这俩玩意。
具体可以去淘宝搜索一下 RF34T
模块有四根线VCC GND TX RX。VCC接5V TX RX随便找esp上面的gpio一接。
我是TX接的GPIO15,RX接的GPIO35.
所以在esphome配置文件里面这样写。
uart:
  - id: uart_bus1
    tx_pin: GPIO15
    rx_pin: GPIO35
    baud_rate: 9600
因为我的esp上有多个uart设备,所以需要给指定ID。
简单说一下原理
1,接收遥控器命令。 这个射频模块接收到遥控器指令后会通过uart发送数据,esphome接收到数据后转发到mqtt,这样在ha里面通过mqtt做trigger就可以执行相应的动作。
2,发射命令控制射频设备。在指定的mqtt topic里面写入命令,esphome会侦测指定topic,然后有新消息后把对应的消息通过uart发送出去。
实现步骤,写一个自定义的text sensor组件,主要负责uart的收发。
具体实现就是我附件的这个文件 uarttext_sensor.h (2.46 KB, 下载次数: 255)
把他放在ESPhome的根目录,然后在espome .yaml配置文件里面最前面esphome下面加上   includes:    - uarttext_sensor.h
如下面这样
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
  includes:
   - uarttext_sensor.h
在mqtt下面增加一个自动化,负责把esphome32/listen/topic topic里面的内容通过uart发送出去。
mqtt:
  broker: 192.168.xx.x
  username: xxx
  password: xxx
  on_json_message:
    topic: esphome32/listen/topic
    qos: 0
    then:
      lambda: |-
        const char* cmd="FD0301010160DF";
        auto sent_uart_eng = new CustomP1UartComponent(id(uart_bus1));
        unsigned char temp[]={0xFD,0x03,0x01,0x02,0x09,0x60,0xDF,0x0};
        if (x.containsKey("cmd")){
          cmd = x["cmd"];
          sent_uart_eng->write_message(cmd);}
增加一个text_sensor 负责处理uart收到的消息
text_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto uart_custext_sensor = new CustomP1UartComponent(id(uart_bus1));
      App.register_component(uart_custext_sensor);
      return {uart_custext_sensor->uart_text_sensors};
    text_sensors:
      name: "RF Text Sensor"
如上就完成了, 按下遥控器按钮,会在esphome32/sensor/rf_text_sensor/state 下面收到消息,然后HA里面根据消息触发自动化。想要发射控制信号的时候,只需要把数据放到esphome32/listen/topic 这个topic,数据就会经由uart发送出去。
具体esphome发送的topic如果不知道的话,可以用mqtt.fx工具,点scan,让他自动扫描一下topic
结果展示
通过mqtt发送射频信号
解析射频信号push到mqtt
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2020-4-17 16:21:05 | 显示全部楼层
感谢分享。顶楼主下一楼
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2020-4-17 21:18:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2020-4-17 22:01:23 | 显示全部楼层
试用下来感觉没有红外灵敏,但是红外的缺点是只能在有限空间内使用。
RF的优点是可以隔墙操作。
红外的实现见下面的帖子。我现在是用闲置的机顶盒遥控器控制家里的窗帘灯光。kodi,功放,投影,幕布。
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9628
发表于 2020-4-18 05:12:09 | 显示全部楼层
之前设备多的时候有设想过类似操作,但没有落实。LZNB
还有一种操作是买sonoff rf bridge,飞线,然后刷esphome。
 楼主| 发表于 2020-4-18 09:55:01 | 显示全部楼层
还有一种操作是买sonoff rf bridge,飞线,然后刷esp ...
据说esphome下板就会集成rf bridge
发表于 2020-4-18 10:18:36 | 显示全部楼层
楼主,能否不通过mqtt?
在使用不带解码功能的射频接收模块时,esphome可以设置成,当收到指定的射频信号后触发一个虚拟的二进制传感器的开关。使用你介绍的这种带解码的串口转射频模块时,是否可以使esphome在收到指定的串口数据时,触发一个虚拟的二进制传感器的开关。
我也就esphome的射频写过2个帖子,可以解决
1、使用不带解码的射频接收模块,配合esphome,在收到指定的射频信号后触发自动化。
2、使用带解码功能的串口转射频发射模块,配合esphome,直接发送射频信号来进行遥控。
帖子地址:
https://bbs.hassbian.com/thread-9308-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-9210-1-1.html
因为我的mqtt有问题,所以不想通过mqtt,但node-red我觉得不错
但是我还是希望可以解决收到指定的串口信号,用esphome来直接触发自动化,请楼主指教
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:55:16 | 显示全部楼层
lione95678 发表于 2020-4-18 10:18
楼主,能否不通过mqtt?
在使用不带解码功能的射频接收模块时,esphome可以设置成,当收到指定的射频信号后 ...
你可以试试这个文件 uarttext_sensor.h (2.75 KB, 下载次数: 36) 首先在public下面新加一个sensor
public:
  CustomP1UartComponent(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent) {}
  TextSensor *uart_text_sensors = new TextSensor();
  Sensor *uart_bin_sensors = new Sensor();
然后在收到消息之后,你根据消息内容判断发送 状态为1并计时
uart_bin_sensors->publish_state(1);        // set sensor to 1 and count
                                          mainlooptime = millis();
在loop里面计时超过多长时间没有收到指定的消息发送状态为0
if((now - mainlooptime) > 1000)        // 1s no rev set sensor to 0
                                                uart_bin_sensors->publish_state(0);
我没有试具体有没有用。
这样会多出一个sensor,你依靠这个sensor的状态去做action就可以了
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:57:16 | 显示全部楼层
楼主,能否不通过mqtt?
我之前也参照了你的帖子,后来发现那个射频不解码和你一样,距离稍微远一点点就收不到信号,不知道为什么。
另外通过mqtt的好处是,esphome只用编写一次,作为桥梁传输内容,具体内容靠mqtt去判断,这样不用每次修改都去烧录esphome。
发表于 2020-4-18 16:45:54 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-1-15 16:19 , Processed in 1.557688 second(s), 8 queries , MemCached On.
