查看: 11119|回复: 8
[求助] Raspbian+论坛一键脚本安装的HASS,找不到configuration.yaml.
发表于 2020-4-16 13:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,怎么也找不到configuration.yaml 文件。各个文件夹下面用ls -a 也没有发现隐藏文件。
前端页面如下。
winSCP 截图如下。homeassistant 文件夹下面没什么东西。
发表于 2020-4-16 15:04:35 | 显示全部楼层
我前几天安装了四五个小时才安装上, 你还要在终端输入 ln -s  .homeassistant/  homeassistant           有空多交流呀,我折腾的也是树莓派
发表于 2020-4-16 17:23:49 | 显示全部楼层
un123 发表于 2020-4-16 15:04
我前几天安装了四五个小时才安装上, 你还要在终端输入 ln -s  .homeassistant/  homeassistant            ...
hassio 和 homeassistant 是两回事,一个是框架,一个是程序。
 楼主| 发表于 2020-4-16 17:26:36 | 显示全部楼层
ln -s 是创建快捷方式吧。是在pi 文件夹下执行此命令吗?
执行之后,configuraton.yaml会出现在哪里?
 楼主| 发表于 2020-4-16 17:30:25 | 显示全部楼层
请教:刚刚注意到在页面开发者选项下面有个提示:configuration.yaml 路径:/config
此处是指哪里的config?
是需要在home/pi/homeassistant里面 创建一个config文件夹吗?
 楼主| 发表于 2020-4-16 18:11:00 | 显示全部楼层
按N神的提示:在“ /usr/share/hassio/homeassistant 文件夹内”找到了配置文件。
配置SMB服务,可以直接进config 文件夹。
 楼主| 发表于 2020-4-16 18:12:45 | 显示全部楼层
启动SMB之后,在windows 下的config文件夹里面找到了配置文件。请问这就是hass在前端页面提示“configuration.yaml 路径:/config”的原因吗?
发表于 2020-4-17 08:31:32 | 显示全部楼层
平行的默默鱼 发表于 2020-4-16 18:12
启动SMB之后,在windows 下的config文件夹里面找到了配置文件。请问这就是hass在前端页面提示“configura ...
/config 这个路径是docker 容器内部的路径。就是 /usr/share/hassio/homeassistant 映射到容器里面的 /config
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:40:49 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-4-17 08:31
/config 这个路径是docker 容器内部的路径。就是 /usr/share/hassio/homeassistant 映射到容器里面的 /co ...
明白了,感谢回复。
GMT+8, 2025-12-15 23:35 , Processed in 1.465577 second(s), 9 queries , MemCached On.
