楼主: iamhyde
[技术探讨] (已解决)最新版homeassistant安装hacs问题
发表于 2021-8-8 00:50:25 | 显示全部楼层
*****************安装HACS-/************
docker exec -it homeassistant bash
wget https://raw.githubusercontent.com/hacs/install/main/install
bash install
重启服务
配置--集成---添加---hacs---安装----github token-----集成----重启----
****************安装侧边栏管理****************
git clone https://github.com.cnpmjs.org/shaonianzhentan/ha_sidebar
configuration.yaml
添加ha_sidebar:
发表于 2021-8-10 15:32:04 | 显示全部楼层
file editor不能整个文件夹上传到custom_components,需要用什么上传才行
发表于 2021-9-23 08:36:35 | 显示全部楼层
回去试试
发表于 2021-10-12 18:49:22 | 显示全部楼层
gen 发表于 2021-4-16 07:45
我的显示 就是点hacs就弹出无法加载配置向导,再点添加集成就开始无限转圈 添加host也不管用,ha怎么挂楼梯 ...
我的也是这样,你的解决了吗?
发表于 2021-10-12 22:30:28 | 显示全部楼层
fdgererg 发表于 2021-10-12 18:49
我的也是这样,你的解决了吗?
我的也是这个错误
发表于 2021-12-10 16:45:23 | 显示全部楼层
我也按照官网的步骤搞得  集成中也没有   发现真是网络问题   挂上vpn就有了
发表于 2021-12-21 11:11:27 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2020-4-15 08:38
hacs还是需要配置的,就是不用到configuration.yaml里面配置了,在集成里添加,然后找到hacs,然后填入toke ...
亲,为什么我的集成中没有 hacs呢
发表于 2022-1-12 16:58:35 | 显示全部楼层
我就是卡在hacs这了,按照教程下载,建立文件夹 ,然后集成里面没有找到!
发表于 2022-3-30 12:28:12 | 显示全部楼层
怎么解决的?
发表于 2022-6-3 13:08:51 | 显示全部楼层
用压缩命令tgr那些就可以的。
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 0.786349 second(s), 14 queries , MemCached On.
