查看: 103361|回复: 31
[技术探讨] (已解决)最新版homeassistant安装hacs问题
发表于 2020-4-15 01:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯小白请教:
最近几天刚在群晖Docker里装好HA最新版如图
现在装hacs卡住了:
我按照官网https://hacs.xyz/里的方法在
https://github.com/hacs/integration/releases
下载了最新0.24版hacs,解压文件夹放到了custom_components里
接下来在HA的配置-集成里添加安装了hacs,输入Github token之类的都没问题
重启HA几次后左侧依然没有hacs
然后集成的已配置里面第一个应该是hacs,不过显示空白,但可以设置之类
我看官网最新版hacs安装教程也不需要在configuration.yaml里配置了
请教是有什么步奏忽略了吗?还是有什么依赖没有安装?
结果是Mac系统拷贝hacs文件夹过去的时候没有.开头的那个文件夹,换win就好了
发表于 2020-4-15 08:38:55 | 显示全部楼层
hacs还是需要配置的,就是不用到configuration.yaml里面配置了,在集成里添加,然后找到hacs,然后填入token,就可以了
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:43:27 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2020-4-15 08:38
hacs还是需要配置的,就是不用到configuration.yaml里面配置了,在集成里添加,然后找到hacs,然后填入toke ...
我也是集成里添加了hacs,也设置了,不过主页还是没有,你的HA版本是?
发表于 2020-4-15 12:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
新冠那个集成怎么添加的?
发表于 2020-4-15 12:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
请问新冠那个集成怎样添加
发表于 2020-4-15 12:27:16 | 显示全部楼层
yonghengdeshang 发表于 2020-4-15 12:22
请问新冠那个集成怎样添加
集成里面有啊,应该是107之后版本添加的,官方有说明
 楼主| 发表于 2020-4-15 13:35:27 | 显示全部楼层
我又下了99,100版的HA都试了,集成里面安装了HACS就是不显示
发表于 2020-4-15 14:37:00 | 显示全部楼层
hacs安裝
我是參考這個網址一步一步設定就可以了。
发表于 2020-4-16 15:20:20 | 显示全部楼层
估计网络原因,DNS,墙等原因
发表于 2020-4-16 17:47:28 | 显示全部楼层
谢谢,我没升
GMT+8, 2026-1-17 13:53 , Processed in 1.549956 second(s), 6 queries , MemCached On.
