查看: 7979|回复: 9
弱弱的问各位大神,博联可以同时安装在HA和HB吗?
发表于 2017-8-26 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经安装 博联 安装在 Home Assistant 了 ,
sudo npm install -g homebridge-homeassistant
现在想把 博联 安装在 Homebridge 里 ,
sudo npm install -g homebridge-broadlink-rm
请问这个可以同时进行吗? 系统会出错吗?
发表于 2017-8-26 09:43:47 | 显示全部楼层
why not? 没冲突的
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:47:25 | 显示全部楼层
恩,谢谢大神的指点
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:55:09 | 显示全部楼层
但 config.json file 里的homebridge 设置要和旧的一样,还是设置新的呢?
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "123-45-678"
发表于 2017-8-26 21:02:52 | 显示全部楼层
    "bridge": {
hb里单独接入的话  你可以理解程跟ha没有任何关系,该怎么配就怎么配。
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:43:33 | 显示全部楼层
嗯,就是加了出现问题呀
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-27 10:43:41 | 显示全部楼层
你自己的json文件写错了,别赖ha
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:04:17 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2017-8-27 10:43
你自己的json文件写错了,别赖ha
嗯,检查之后,确实是json的错误 , 但修改json 后 ,homebridge可以运行了 , 但在Homekit里就是没有看到learn 健呀
        "bridge": {
                "name": "Louis Homebridge",
                "username": "B8:27:EB:39:5E:3F",
                "port": 51826,
                "pin": "123-45-678"
        "platforms": [{
                        "platform": "HomeAssistant",
                        "name": "HomeAssistant",
                        "host": "http://192.168.x.x:8123",
                        "password": "raspberry",
                        "supported_types": ["fan", "garage_door", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "rollershutter", "scene", "switch"],
                        "default_visibility": "visible",
                        "logging": false
                        "platform": "BroadlinkRM",
                        "name": "Broadlink RM",
                        "hideScanFrequencyButton": false,
                        "hideLearnButton": false,
                        "accessories": [{
                                "name": "RM Pro Learn",
                                "type": "learn-code",
                                "disableAutomaticOff": true,
                                "scanFrequency": true
发表于 2017-8-27 23:19:31 | 显示全部楼层
hihowru 发表于 2017-8-27 22:04
嗯,检查之后,确实是json的错误 , 但修改json 后 ,homebridge可以运行了 , 但在Homekit里就是没有看 ...
按文档配置
https://github.com/lprhodes/homebridge-broadlink-rm
https://www.npmjs.com/package/homebridge-broadlink-rm
GMT+8, 2025-9-11 03:25 , Processed in 0.138663 second(s), 13 queries , MemCached On.
