楼主: tvrcfdfe
[求助] 和风天气加载提示Custom element doesn't exist: hf_weather-card
发表于 2020-7-11 12:59:42 | 显示全部楼层
我的版本是 0.109.6,我把resources添加在如图中的位置configuration>lovelace dashboards>resources,,解决了问题 捕获1.PNG 捕获.PNG
发表于 2020-7-21 17:33:24 | 显示全部楼层
crdeli 发表于 2020-7-11 12:59
我的版本是 0.109.6,我把resources添加在如图中的位置configuration>lovelace dashboards>resources,,解决 ...
卡片配置那我的一直显示No card type found,能看看你的怎么写吗?
发表于 2020-7-24 15:34:42 | 显示全部楼层
同问。我也是改了也还是不行
发表于 2020-10-6 19:25:42 | 显示全部楼层
chaochao3321 发表于 2020-7-24 15:34
同问。我也是改了也还是不行
加入resources后,资源文件放到www,重启一下,再配置就有了
资源文件放置好目录
资源文件放置好目录
加入资源库
加入资源库
天气
天气
若然,一切若然~
发表于 2020-10-17 20:00:46 | 显示全部楼层
foreveraq 发表于 2020-5-7 10:26
我有个问题问问大佬,我用windows,ha安装在树莓派里面,版本是0.109,ha系统里安装了samba,安装和风天气 ...
icons改个名字,传上去后在ha里改回来
发表于 2020-10-17 20:42:01 | 显示全部楼层
116.4终于成功了
注意1.cards里的:        entity: weather.test                                         # 天气插件生成实体的entityId
  2.配置文件里的            name: {{test}}        # 自定义实体名称,weather.{{test}},
3. 1和2里的entity要一致,我的是weather.hefeng
4.资源文件在配置文件里添加,见前面21楼!
发表于 2020-11-10 17:46:32 | 显示全部楼层
关注一下,学习。
 楼主| 发表于 2020-11-11 14:44:14 | 显示全部楼层
yumeng 发表于 2020-10-17 20:42
116.4终于成功了
注意1.cards里的:        entity: weather.test                                        ...
没懂你的意思 我现在这样.怎么弄 版本现在还是108
发表于 2021-7-8 12:43:00 | 显示全部楼层
试了半天终于添加custom:hf_weather-card成功了,之前自定义卡片也不报错,就是不显示。原因是需要在configuration.yaml中启用sun组件,插入一行 sun: 即可
发表于 2022-11-4 18:16:37 | 显示全部楼层
谢谢。新手学习
GMT+8, 2026-1-28 04:36 , Processed in 0.315162 second(s), 20 queries , MemCached On.
