楼主: lrving163
[求助] 删除不可用实体
发表于 2023-11-27 02:18:38 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2021-1-5 18:59
感谢。。。。。。
后来解决了吗
发表于 2024-3-29 09:37:18 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-4-13 20:24
known_devices.yaml
找到 删除里面不想要的设备
这个能解决问题,在config文件夹下面
发表于 2024-3-29 09:41:35 | 显示全部楼层
删了重启还是有 白高兴一场
发表于 2024-5-4 20:28:56 | 显示全部楼层
tangli159 发表于 2021-1-5 14:42
在config/.storage/ 目录下找到core.device_registry和core.entity_registry,里面看看有没有你不要的那个 ...
HAOS试了不行,重启后又回来了
发表于 2024-8-27 19:08:01 | 显示全部楼层
参考:https://community.home-assistant ... from-database/88775
Came across this thread after ending up with over 200,000 device_tracker entities in my HA instance. These are the steps that worked for me go get rid of them:
Make a backup just in case
Go to Developer Tools > Actions
Choose “Recorder: Purge entities”
Set Domains to remove: device_tracker
Set Entity globs: device_tracker.**_**_**_**_**_**
Perform Action
发表于 2024-10-12 14:34:24 | 显示全部楼层
known_devices.yaml,用vi 打开文件,找到里面不想要的设备,把该设备的值改为no,重启HA ,就可以了。
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 1.192849 second(s), 9 queries , MemCached On.
