查看: 10979|回复: 3
[求助] MT7620+CC2350改zigbee2mqtt网关
发表于 2020-4-13 13:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼收到一个智能网关,拆机发现配置为MT7620A +CC2530 8M+64M 4个网口 一个USB 一个SD卡槽,想改成Z2M网关,再把家里的wifi智能设备都连到这个路由专网专用网上搜到信息类似为飞比的FGM87G1-NPHR,开启了第二个串口连接CC2530模块通讯,自己尝试使用openwrt编译,配置应该是没错
原始固件串口设置
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 37) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 12) is a 16550A
新编译openwrt串口设置
[ 0.822376] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.836023] 10000500.uart: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 13, base_baud = 2500000) is a Palmchip BK-3103
[ 0.855714] 10000c00.uartlite: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20, base_baud = 2500000) is a Palmchip BK-3103
CC2530模块刷了Z2M的协调器固件,然后使用ser2bin转发,一直连接不了,后来尝试直接在CC2530模块上接一个esp做tcp转发就可以正常使用。
想问下可能是哪里的问题? cc2530模块我直接接串口也看不到输出,不知道怎么调试.....希望这里的大神指点一下
顺便问下除了zigbee2mqtt还有什么别的zigbee网关项目,项目资源要求高,没法都弄在路由上只能TCP转发了
原版启动日志.txt
27.05 KB, 下载次数: 8
发表于 2020-4-14 14:12:28 | 显示全部楼层
小白一个,我也一直希望搞一个zigbee的openwrt插件,硬件使用2530串口直连路由CPU,实现zigbee-wifi网络的连接,希望大神能搞出来。这样这个网关就可随意挪位置了
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:04:30 | 显示全部楼层
SATAN007 发表于 2020-4-14 14:12
小白一个,我也一直希望搞一个zigbee的openwrt插件,硬件使用2530串口直连路由CPU,实现zigbee-wifi网络的 ...
现在有esp转接2530的方案可以选择
发表于 2020-4-15 10:30:43 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-4-14 15:04
现在有esp转接2530的方案可以选择
连接esp的只能做网关,而且有电源供电等其他不方便之处。集成到openwrt里,就可以放到路由器内,路由器本身还可用于桥接,扩展wifi信号等。
GMT+8, 2025-12-23 12:09 , Processed in 1.307044 second(s), 9 queries , MemCached On.
