查看: 17487|回复: 14
[已解决] 小白求助大神,DC1接入HA失败
发表于 2020-4-9 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照论坛里的一键安装脚本装了Hassio,想要接入DC1,内网劫持已经成功,winscp上传了custom_components、packages、configuration.yaml,然后重启登陆HA界面。报错如下:2020-04-09 19:51:35 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Failed to parse configuration.yaml:   in "/config/configuration.yaml", line 14, column 14: Unable to read file /config/customize.yaml.. Activating safe mode。请问这个怎么解决啊,谢谢大大家
谢谢各位大神的解答,N1容量太小了,装完以后只有6%了,感觉不适合折腾HA,以后换设备了再来向大家请教,再次感谢解答帮我解答疑惑的大神!
登陆界面报错如下
登陆界面报错如下
发表于 2020-4-9 22:22:34 | 显示全部楼层
刷机一劳永逸。劫持,反馈慢一点!
 楼主| 发表于 2020-4-9 22:23:42 | 显示全部楼层
suifeng009 发表于 2020-4-9 22:22
刷机一劳永逸。劫持,反馈慢一点!
请问是不是拆机硬改就不用再传那些配置文件了啊?
发表于 2020-4-9 22:27:23 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 8&highlight=DC1 冲吧骚年~~!!
发表于 2020-4-10 08:52:22 | 显示全部楼层
还是要的,配置文件少不了
只是少了custom_components
另外你configuration.yaml报错,你也不贴上来 怎么看?
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:01:40 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-4-10 08:52
还是要的,配置文件少不了
另外你configuration.yaml报错,你也不贴上来 怎么 ...
日志图我在上面发了
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:05:12 | 显示全部楼层
还是要的,配置文件少不了
请问大佬还需要把整个的configuration.yaml发上来吗
发表于 2020-4-15 08:51:31 | 显示全部楼层
你这个日志只说了configuration.yaml有问题,问题出在第14行 14位
其他没了
所以configuration.yaml是要发上来的,至少把14行相关的上下配置都发出来
 楼主| 发表于 2020-4-16 17:37:49 | 显示全部楼层
其他没了
所以configuration.yaml是要 ...
好的,谢谢大神,晚上我找找传的哪个配置文件,下了好几个都试过了,都不行
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:15:05 | 显示全部楼层
其他没了
homeassistant:
  # Name of the location where Home Assistant is running
  # Location required to calculate the time the sun rises and sets
  latitude: 22.4667
  longitude: 114.0
  # Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters)
  elevation: 0
  # metric for Metric, imperial for Imperial
  unit_system: metric
  # Pick yours from here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
  time_zone: Asia/Hong_Kong
  # Customization file
  customize: !include customize.yaml
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
# http:
#   base_url: example.duckdns.org:8123
# Discover some devices automatically
discovery:
# Sensors
  # Weather prediction
  - platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
homeassistant:
GMT+8, 2025-12-25 10:05 , Processed in 1.673971 second(s), 15 queries , MemCached On.
