查看: 10566|回复: 6
[技术探讨] 怎么增加小米万能遥控器的发射时间呢
ipei
发表于 2020-4-8 17:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2.4遥控器上加了个红外接收器, 用小米遥控器 发射红外点动一下.  接入hass后,可能是触发时间太短,2.4遥控器灯闪了一下,并没有执行发射
怎么让小米的发射时间长点呢.  或者 几秒内多触发几次呢
发表于 2020-4-8 18:11:39 | 显示全部楼层
哥们儿,说问题一定要描述清楚啊,真的是看不懂啊。
不过红外发送时间的话,如果用ha的话,call service里的remote.send_command是可以带重复次数的:num_repeats
如果你用的米家APP的话,自动化里多加几个就行了
ipei
 楼主| 发表于 2020-4-8 19:14:22 | 显示全部楼层
不过红外发送时间的话,如果用ha的话,call service里 ...
感谢回复 ,  我试试 num_repeats
发表于 2020-4-8 20:15:18 | 显示全部楼层
同遇到过这个问题,小米万能遥控器和博联,要点很多次,才会有一次能打开车库门。
自带的遥控器就没问题,按一下就能开门
发表于 2020-4-9 21:24:57 | 显示全部楼层
我也想知道能否设置成长按的?
ipei
 楼主| 发表于 2020-4-13 01:08:09 | 显示全部楼层
iamzz 发表于 2020-4-9 21:24
我也想知道能否设置成长按的?
长按是不可能,可以设置一个长点的红外码
发表于 2020-4-13 13:58:58 | 显示全部楼层
ipei 发表于 2020-4-13 01:08
长按是不可能,可以设置一个长点的红外码
主要我想遥控控制xbox关机是长按才出来关机选项.
GMT+8, 2025-12-31 00:26 , Processed in 1.533724 second(s), 13 queries , MemCached On.
