查看: 4879|回复: 0
[技术探讨] 求注,hass识别集成设备错误,识别音箱为Google cast问题
发表于 2020-4-6 19:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,hass识别集成错误。搭建好了hass平台之,接入斐讯DC1插排使用,使用无问题。
然后发现hass发现了新设备,配置完发现成功发现了我的sony-ZR7音箱,可以通过hass平台开关、调整音量、切换输入端口,太惊喜了。
然后自己去配置configuration.yaml 实现其他功能。
等返回过来重启hass发现音箱设备丢失,删除后,然后将configuration.yaml复原,
重启hass再次发现设备时候,集成依然识别为goole cast,而不是以前的songpal 集成,功能模块都用不了了。
然后通过手动添加代码到configuration.yaml 也没用。大佬们知道如何解决吗?
GMT+8, 2025-12-17 06:35 , Processed in 0.687315 second(s), 9 queries , MemCached On.
