查看: 11034|回复: 2
[技术探讨] sensor.template 有什么办法可以存储一个变量麽?
发表于 2020-4-5 21:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  - platform: template
    sensors:
      dianliang:
        value_template: >
          {{states("sensor.ch_1_energy")|float + states("sensor.ch_2_energy")|float + states("sensor.ch_3_energy")|float | round(2)}}
        unit_of_measurement: "KWH"
        friendly_name: 三项总电量
        icon_template: mdi:chart-bar-stacked
utility_meter:
  energy:
    source: sensor.dianliang
    cycle: yearly
如上:是一个简单的把三项电的总电量加起来的传感器。。然后交给utility_meter处理电量信息。
但是观察发现。有时候sensor.ch_1_energy 或者其他两厢点没有得到数据。或者网络断开等原因。sensor.dianliang会得到一个0值或者小于一个之前提交的值。。会导致utility_meter出错。比如出现一次0值后在出现一次正常值。那么就会又累加一次电量
有没有什么方法可以让sensor.dianliang 这个传感器输出数值的时候检查一下。比如搞一个属性作为上次的值。然后本次的指需要和上次的值做比较。比上次小的就直接输出上次的值。
类似于
    sensors:
      dianliang:
        value_template: >
          if(1+2+3 > 上次值)
              上次值 = 1+2+3;
          return 上次值
        附加属性:上次值
mitu 手机认证
发表于 2020-4-5 23:01:00 | 显示全部楼层
可以考虑用sensor.ch_1_energy,sensor.ch_2_energy,sensor.ch_3_energy做为触发条件,用自动化来做判断处理。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-4-6 14:03:17 | 显示全部楼层
我也在找 如何存储变量
GMT+8, 2025-12-31 00:22 , Processed in 1.476105 second(s), 6 queries , MemCached On.
