查看: 11680|回复: 5
[求助] 大神们node-red搜不到新节点安装。。。。
发表于 2020-4-2 17:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前还是可以的,突然就不行,搜一个字母都出不来任何东西。。。
发表于 2020-4-3 00:36:09 | 显示全部楼层
开F12的Console,再重新刷新一次,应该是ERR_CONNECTION_TIMED_OUT。
如果是的话只能挂梯子了,江苏移动这边从上个星期就不行了
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
awdx48 + 7 是ERR_CONNECTION_TIMED_OUT了
发表于 2020-4-3 07:57:03 | 显示全部楼层
用cnpm,或者安装nrm,改源~!
npm install -g nrm  #安装nrm
nrm ls  #查看源列表
nrm test npm  #ping源延时,直接test cnpm或者taobao的,这2个延时肯定最低
nrm use taobao #设置切换源地址
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
awdx48 + 7 大神安装npm出错
 楼主| 发表于 2020-4-3 10:13:32 | 显示全部楼层
三点零六分 发表于 2020-4-3 07:57
用cnpm,或者安装nrm,改源~!
nrm ls  #查看源列表
大神安装出错,代码如下:
npm ERR! code Z_DATA_ERROR
npm ERR! errno -3
npm ERR! zlib: invalid distance too far back
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-03T02_11_55_033Z-debug.log
发表于 2020-4-3 20:59:22 | 显示全部楼层
那就先用cnpm,npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
然后你就可以使用cnpm install -g nrm
 楼主| 发表于 2020-4-3 22:44:32 | 显示全部楼层
然后你就可以使用cnpm i ...
大神,cnpm也不了,这是什么情况啊。
root@DiskStation:~# npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
npm ERR! errno Z_DATA_ERROR
npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npm.taobao.org/cnpm: invalid distance too far back
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-03T14_43_21_089Z-debug.log
GMT+8, 2025-11-7 22:59 , Processed in 0.554907 second(s), 7 queries , MemCached On.
