查看: 10012|回复: 9
[已解决] 遇到一个比较诡异的自动化问题
发表于 2020-4-1 00:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面两条自动化的触发条件一样,然后在晚上12点以后触发条件,一直是执行上面的自动化,下面的不会执行
条件判断是失效了吗,尝试了各种办法也看不到期望的结果,大神帮看看是哪里的问题
 #解除离家警戒
- alias: 'Trigger disarmed from armed away'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: group.groupfamily
      to: 'home'
  condition:
    - condition: time
      after: '07:00:00'
      before: '00:00:00'
  action:
    - service: alarm_control_panel.alarm_disarm
      entity_id: alarm_control_panel.home_alarm
      data:
        code: XXXX
    - service: notify.mobile_app_XXXX
      data:
        message: '已解除离家警戒'
        title: '通知'
   #在家警戒
- alias: 'Trigger armed home at night'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'home'
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: time
        after: '00:00:00'
        before: '07:00:00'
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            state: 'armed_away'
          - condition: state
            state: 'disarmed'
          - condition: state
            state: 'pending'
  action:
    - service: alarm_control_panel.alarm_arm_home
      data:
        code: XXXX
      data:
        message: '已进入在家警戒模式'
        title: '通知'
发表于 2020-4-1 04:34:37 | 显示全部楼层
感觉两条自动化,一样的触发条件,这样可能不行。
发表于 2020-4-1 09:44:12 | 显示全部楼层
    conditions:
      - condition: time
        after: '00:00:00'  改成after: '00:00:01'
         before: '07:00:00'        before: '06:59:59'
看这样会不会改善
 楼主| 发表于 2020-4-1 10:09:28 | 显示全部楼层
skyflying5 发表于 2020-4-1 09:44
conditions:
      - condition: time
觉得是判断条件的时间竞争问题吗,我晚上回去试试
 楼主| 发表于 2020-4-1 10:12:23 | 显示全部楼层
conditions:
      - condition: time
可能关系不大,我的触发动作也不是在临界时间触发的,晚上12点半,应该能准确落到00:00:00到07:00:00这个范围吧
发表于 2020-4-1 16:36:54 | 显示全部楼层
自动化还是用node-red吧,直观好调试
发表于 2020-4-2 10:03:26 | 显示全部楼层
   #在家警戒
  trigger:
    - platform: state
      to: 'home'
      for:
         minutes: "30"
加个时间赋值吧,感觉如果你在0点之前已经状态是在家的话,在家警戒可能没有状态的变化导致无法触发。
 楼主| 发表于 2020-4-2 10:51:35 | 显示全部楼层
skyflying5 发表于 2020-4-2 10:03
#在家警戒
  trigger:
这可能是个方法,晚上回去试一下
通过昨天的测试发现可能就是相同的触发动作产生冲突了,我把第二条自动化删掉,就能正确按照第一天执行,加上第二条居然就按照第二条执行了,怀疑是相同的触发动作在执行服务的时候产生逻辑错乱… 这是HA的bug吧,或者HA就不支持出现同触发动作
发表于 2020-4-3 09:09:47 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-4-2 10:51
这可能是个方法,晚上回去试一下
通过昨天的测试发现可能就是相同的触发动作产生冲突了,我把第二条自动 ...
你在家警戒的条件太繁琐了,我感觉直接晚上不管在不在家都可以警戒啊,为什么还判断那么多条件呢,感觉不是很必要啊?
 楼主| 发表于 2020-4-4 00:30:28 | 显示全部楼层
搞定了,是时区没设置…… 相同触发动作也可以重复使用
GMT+8, 2025-12-23 22:49 , Processed in 0.290732 second(s), 9 queries , MemCached On.
