查看: 9344|回复: 7
[求助] N大 HASSIO 安装一键脚本 遇到问题求大神帮忙看看
发表于 2020-3-31 11:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装环境   N1 +armbian 5.77 + N大 一键 hassio
前几天瞎折腾  把系统整挂了,然后就重装了系统
以前一直用N大 一键hassio好好的,每次都是一次成功的
但是这次虽然安装成功,却有其他问题    hassio_dns 启动不起来不知道怎么回事   还有 sonoff 插件 和 tuya 的也使用不了
想要手动启动会出现这样的提示框
这是SONOFF 和 涂鸦 的  但是我在小钢炮的 homeassistant 上面是正常的
然后直接重装 也会出现 关于 dns 相关的错误
已经重装很多次了都一样,不知道怎么办了  大神帮帮忙吧   使用putty   xshell   直接接显示器不用工具安装 想过都是一样的
发表于 2020-3-31 16:55:37 | 显示全部楼层
root 下允许以下代码。再重启试试
cat << EOF > /etc/docker/daemon.json
    "registry-mirrors": [
    "https://dockerhub.azk8s.cn",
    "https://reg-mirror.qiniu.com",
    "https://hub-mirror.c.163.com",
    "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"
EOF
    systemctl daemon-reload
但是你这个问题应该不是这个导致的。
docker logs hassio_dns
看看这个容器的日志是啥
 楼主| 发表于 2020-4-1 08:59:22 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-3-31 16:55
root 下允许以下代码。再重启试试
感谢回复,我发现 homeassistant/aarch64-hassio-dns  这个镜像最近有次更新 更新了 dns 2 3 latest 没有更新1
现在我改了一个镜像,现在是能运行了,sonoff 和 tuya 运行也可以了
暂时不想再刷机重新弄了先这样用着,就是不知道会不会出现什么问题
这是之前的
现在的是这样的
发表于 2020-4-4 18:20:28 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,重装了无数次HASSIO都不行,最后把系统也重装了还是不行。hassio-dns一直获取不到版本3,请问下楼主,这个homeassistant/aarch64-hassio-dns:1 怎么更换?
homeassistant/aarch64-hassio-dns          1          e5edbd61b477   7 months ago   59.8MB
 楼主| 发表于 2020-4-4 20:26:00 | 显示全部楼层
oosee 发表于 2020-4-4 18:20
我也遇到了同样的问题,重装了无数次HASSIO都不行,最后把系统也重装了还是不行。hassio-dns一直获取不到版 ...
自己拉 3 然后启动行不行  把 dns1 修改成3
我实在install.sh 文件里面修改后安装 (搜索dns,然后看着修改)
发表于 2020-4-4 20:49:05 | 显示全部楼层
我实在install.sh 文件里面修改后安装 (搜索dns,然后看着 ...
好的,谢谢,我改下试试,好像大神那个一键脚本31号更新后就不行了,之前我经常重装,很少遇到类似的问题!
发表于 2020-4-4 22:10:57 | 显示全部楼层
错误没有了,位置也可以获取了,天气依旧不行,算了,将就着用吧先。。。。再次感谢。
 楼主| 发表于 2020-4-4 23:05:32 | 显示全部楼层
自己再找找原因吧    系统重启一下  或者hassio 重启一下试试
我现在也是有问题自己先试着  实在搞不定 问问大神们
GMT+8, 2025-11-7 23:01 , Processed in 0.793781 second(s), 6 queries , MemCached On.
