查看: 67979|回复: 34
[新奇玩法] DIY之你想要的普通风扇改智能风扇
发表于 2020-3-30 00:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示风扇的空洞是非常大,想装什么就装什么!!!!
风扇用了有一年多了,买回来的时候就想改装了
,太太怀孕了
,所以~~~
增加一颗光感,懒怠的人能不动手就不动手。~~无光自己关风扇。
材料 :220V转5V,ESP32,4路继电器,杜邦线。
本来想使用esp8266但共需要用10个GPIO,只能使用esp32。接线原理:
1、强电区------风扇电机是4线,分别是红(高速),白(中速),蓝(低速),和黑(零线); 摇头是独立的低       速电机。以上使用一个4路继电器控制。
2、弱电区------原来的1档2档3档和摇头档位,分别连接GPIO用binary_sensor来接入,目得是纯物理的情况下也可以控制风扇。
(esphome 不会使用风扇组件来写,确实看不懂。求大神指教)
固件使用esphome 代码如下:
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
wifi:
  ssid: "***"
  password: "****"
  fast_connect: on
  ap:
    ssid: "Esp32 01 Fan"
    password: "****"
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.10.9
    gateway: 192.168.10.1
    subnet: 255.255.255.0
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "****"
ota:
  password: "****"
#esp32_ble_tracker:
i2c:
  sda: 21
  scl: 22
  scan: True
  - platform: bh1750
    i2c_id: bh_a
    address: 0x23
    update_interval: 60s
switch:
  - platform: restart
  - platform: gpio
    pin: 16
    # pin: GPIO13
    inverted: yes
  - platform: gpio
    pin: 17
    inverted: yes
    interlock:  [mid, fast]
  - platform: gpio
    pin: 18
    inverted: yes
    interlock:  [low, fast]
  - platform: gpio
    pin: 19
    inverted: yes
    interlock:  [low, mid]
binary_sensor:
  - platform: status
  #连接状态
  - platform: gpio
    pin: {number: GPIO14, mode: INPUT_PULLUP, inverted: True}
    filters: [{delayed_on: 40ms}, {delayed_off: 40ms}]
    on_state: [{switch.toggle: yt}]
  - platform: gpio
    pin: {number: GPIO25, mode: INPUT_PULLUP, inverted: True}
    on_state: [{switch.toggle: low}]
  - platform: gpio
    pin: {number: GPIO26, mode: INPUT_PULLUP, inverted: True}
    on_state: [{switch.toggle: mid}]
  - platform: gpio
    pin: {number: GPIO27, mode: INPUT_PULLUP, inverted: True}
    on_state: [{switch.toggle: fast}]
~~~~目前还需在写二个自动化是当风扇1档2档3档都关闭,摇头自动关闭;在19-01时光感为0,关闭风扇。(我还没有写,因为风扇这几天还不用)
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 大神666!
发表于 2020-3-30 00:05:51 | 显示全部楼层
能拍下详细的接线图最好了
 楼主| 发表于 2020-3-30 00:15:45 | 显示全部楼层
lipwah 发表于 2020-3-30 00:05
能拍下详细的接线图最好了
接线图是非常简单的。稍有点电工知识都知道~~
火线并接4个继电器的公共端。常开端分别接快,中,慢,摇头。
佑桑
发表于 2020-3-30 09:00:21 | 显示全部楼层
可以使用 HA 的 template fan 來實現
发表于 2020-3-30 09:55:18 | 显示全部楼层
求摸手教程
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:20:34 | 显示全部楼层
想在离线状态下能工作。
发表于 2020-3-30 11:06:29 | 显示全部楼层
艾美特那种无极调速的怎么玩,1-24档
 楼主| 发表于 2020-3-30 12:02:32 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2020-3-30 11:06
艾美特那种无极调速的怎么玩,1-24档
如果是直流电机用PWM控制在DC5-36V 可控制转速,ESPHOME也支持。
发表于 2020-3-30 21:53:41 | 显示全部楼层
之前论坛看到过类似的帖子,不过这篇更赞,收藏备用
发表于 2020-3-31 09:19:44 | 显示全部楼层
看起来不错,,,,不过我家风扇买的时候就是红外遥控的,,,然后用博联rm接入HA,就不折腾了.
GMT+8, 2026-2-4 12:36 , Processed in 0.223129 second(s), 9 queries , MemCached On.
