查看: 24795|回复: 13
无法把homeassistant添加到homekit里
发表于 2020-3-29 19:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经把米家智能插座添加到了homeassistant里了,在homeassistant的configuration.yaml文件中新增一行homekit:开启基础版的homekit,重启homeassistant,弹出来homekit的8位代码,但是用iOS的家庭手动录入8位代码,一直在转圈中,没有任何响应。
我的homeassistant的configuration.yaml配置文件如下:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
# http:
#   base_url: example.duckdns.org:8123
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
homekit:
   auto_start: true
   port: 51827
switch:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.10.216
    token: xxxxxxx
    model: chuangmi.plug.m1
    host: 192.168.10.66
    token: xxxxxx
    model: chuangmi.plug.v1
homeassistant版本是
请问各位大佬,我的问题出在哪里呢?
发表于 2020-3-29 20:08:26 | 显示全部楼层
在ha里把.homekit.state删了重新来,重新启动ha又又新的码了。
 楼主| 发表于 2020-3-29 20:15:04 | 显示全部楼层
嗯,每次重启ha 都会有新的码了,但是每次还是这样,一直转圈
发表于 2020-3-29 20:47:50 | 显示全部楼层
那是不是你手机有问题哦,我的S6没遇见过你说的,以前很快就识别了,现在有点慢,主要是加设备的时候比较慢。设计的版本我一直保持的最新版,ha是0.106.6。
发表于 2020-3-29 20:53:54 | 显示全部楼层
1.局域网中是否已经存在了一个同名的bridge
2.docker下还可以参考一下这个https://bbs.hassbian.com/forum.p ... ypeid%26typeid%3D74
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:21:16 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-3-29 20:47
那是不是你手机有问题哦,我的S6没遇见过你说的,以前很快就识别了,现在有点慢,主要是加设备的时候比较 ...
现在最新版是0.107.7了
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:22:28 | 显示全部楼层
2.docker下还可以参考一下这个https://bbs.hassbian.com/forum. ...
1.我已经把homebridge删除了,应该不会存在同名的问题
2.这个docker 网络连接桥接问题,是要换成桥接吗?
 楼主| 发表于 2020-3-31 20:02:10 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢大家!
发表于 2020-5-2 01:18:45 | 显示全部楼层
royal007 发表于 2020-3-31 20:02
已经解决,谢谢大家!
怎么解决的呢???我也遇到你一样的问题。
发表于 2020-5-2 10:47:02 | 显示全部楼层
怎么解决的呢
GMT+8, 2025-12-30 16:27 , Processed in 0.521917 second(s), 14 queries , MemCached On.
