查看: 22759|回复: 9
[经验分享] 无需CC-Debugger使用树莓派烧录自制Zigbee网关固件
发表于 2020-3-29 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次给大家带来了
无需CC-Debugger烧录自制Zigbee网关并成功接入绿米单火3键开关
这次给大家带来的是用树莓派(我的型号是3B+)刷写CC2531的固件.(主要是我的8266不知到丢哪里去了...都是esp32)
准备 :CC2531 USB 本体1个 , 杜邦线若干 , 可选配件: CC DEBUG的转接线
连线参考下表
树莓派
CC2531
颜色
pin 39
绿
pin 35
pin 36
pin 38
树莓派针脚定义参考点我
CC DEBUG的转接线直接插上就行,注意深紫色线条对准GND(也就是01)
没有转接线的同学 可以参考我以前的帖子  把针脚掰开后接.
2531针脚定义:
连接完成后插入树莓派usb开机.
首先ssh到树莓派安装wiringpi 和 git
sudo apt-get install wiringpi git -y
然后克隆镜像
git clone https://github.com/jmichault/flash_cc2531.git
进入目录后准备
cd flash_cc2531/
检测连线是否正常
./cc_chipid -m 90
如果返回  ID = b5XX. 就说明连线没问题
返回 0000 或者 ffff 就说明有问题
检查连线是否正确, 或者调整 -m后面的参数  30,40.....90,100 这样测试,直到返回正确为止.
(这是一个坑,我最后在issue看到有人讨论才解决的, 按照官网攻略,并没有提到此点)
然后下载固件(我这里用的是Router固件,想找默认固件以及想知道各个固件区别的点我)
wget https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/master/router/CC2531/bin/CC2531_router_2019_02.zip
解压缩
unzip CC2531_*.zip
刷写固件, 等个几分钟就能完成啦!
./cc_erase -m 90
./cc_write -m 90 router-cc2531-std.hex
以下为我刷写时候返回结果:
ID = b522
reading line 12170.
file loaded (12176 lines read).
writing page  96/ 96.
verifying page  96/ 96.
flash OK.
然后就能当路由用啦~
附成品图如下:
加入刷好的路由器后能增加设备最大数量限制,并且会自动分配设备过去.
参与人数 2金钱 +25 HASS币 +20 收起 理由
cym9007 + 5 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 膜拜大神!
发表于 2020-3-29 15:58:17 | 显示全部楼层
要刷coordinator的固件吧,不是router吧
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:23:40 | 显示全部楼层
仔细看我的帖子
coordinator固件里面有连接的,
我自己需要router固件,所以作为例子发上来了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-4-1 23:24:58 | 显示全部楼层
据说zigbee墙壁插座是自带zg的中继功能的
 楼主| 发表于 2020-4-2 00:19:44 | 显示全部楼层
我的是单火zigbee版本的,的确不带....已确认(就算把设备类型改成 router, 其他设备也不会自动连过去中继)
如果是零火的则会作为路由工作.
发表于 2020-4-6 06:51:08 | 显示全部楼层
请问网络图,是什么软件生成的?我用的Zigbee2MqttAssistant,没有中文和图标。
 楼主| 发表于 2020-4-6 11:30:15 | 显示全部楼层
自己摸改的
发表于 2020-4-20 23:51:50 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-5-15 15:05:17 | 显示全部楼层
帖子不知道怎么收藏,那就回复吧
发表于 2020-5-29 17:46:45 | 显示全部楼层
来学习啦,感谢大神的分享
GMT+8, 2025-12-23 03:32 , Processed in 0.305114 second(s), 15 queries , MemCached On.
