楼主: hyz_ha
今天开始玩hass,一天的成果,记录一下
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:33:35 | 显示全部楼层
1.更换为mysql(mariadb)数据库后,顺便把监控数据库大小也加进去了,这个大小是大概2天的记录.
2.斐讯DC1的排插放到了厨房,会更实用(具体功能,后面node-red会说到),一个还不够用,后面估计还要再改造一个,顺便把之前连腾讯云服务器,也改成直接连内网树莓派.
3.厕所也改造了一下.
备注一下,厕所和客厅各有多余的一路开关x,(都是用的小米绿米单火线三路的),厕所多出来这一路用来控制客厅灯,客厅多出来的一路用来控制厕所灯,并且开关上面的指示灯也做了关联(比如在厕所打开了厕所灯,在客厅开关面板上对应的厕所这一路开关的指示灯也会亮起)
PS:另外对小米光照有两个输出,一个是光照度,一个是光照度lx,这两个差别还是挺大的,特别是装厕所那个,就算白天看起来光线挺好的了,光照度也有 4000-6000,但是光照度lx一直是在5以下,阳台的就不会,有阳光的话,lx能到一两千以上,难道这个lx只能感应到阳光?
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:31:43 | 显示全部楼层
接下来是node-red部分:
1.一开始测试把所有功能都做到这一个流程里面了,所以有点乱,不过也比前面发的好一点了,已经重新整理了一下.
主要功能:
1)对接腾讯云服务器mqtt,之前用微信小程序的斐讯DC1插座,连的这个服务器.
2)阳台放了一个小米按键,有时出去阳台才想起来要洗个什么东西,阳台灯的开关又在客厅,所以由这个按键来开关阳台灯(单击打开,双击关闭)
3)通过玄关开关控制客厅灯.
2.开关,灯组合
主要功能:
  1)如果厕所开门时(从厕所出来),阳台光照 < 50 (晚上) , 而且客厅灯没开的话,就打开客厅灯.
  2)如果玄关门打开时(从外面回来),阳台光照 < 50 (晚上),而且客厅灯和玄关灯都没开的话,就打开玄关灯.
  3)把厕所灯和客厅灯的状态,分别匹配到客厅和厕所开关的指示灯上面.
  4)在厕所里面时(关着门),如果光线变暗(4000以下),就打开厕所灯.
  5)厕所外感应到人(这个角度调好,可以确认人走到这里基本是要上厕所),如果光照较暗(<4000),就打开厕所灯.
  6)厕所灯开着的情况,定期(每分钟)检测厕所门是不是已经打开,如果已经打开,并且没有检测到人,就把厕所灯关闭.
3.客厅灯
主要功能:
  1)连续120秒检测不到人,就关闭客厅灯.
  2)光线较暗的情况下,检测到人就打开客厅灯.
  3)如果阳台光照lx大于200,关闭客厅灯.
PS:为什么检测不到人就关闭这么简单的功能,要用到这些多东西,是因为现在这些人体传感器,都检测不到静态不怎么活动的人体,所以用了两个传感器来判断(偶尔还是会出错,不过比用一个的时候好多了,现在准确率应该能达到95%以上,准备再加一个传感器.)
4.厨房
主要功能:
  1)晚上22点到早上6点,如果没有使用电器的话,就关闭电磁炉和电蒸锅电源,电饭煲因为定时煮早上的粥,不断电.(之前有一次曾出现过半夜电磁炉自己开起来的情况,上面放着一个洗干净的空锅,还好刚好那天失眠,睡不着,隐约听到有声音,起来看,看到了)
  2)如果插座温度超过80度,就关闭插座总开关.
目前大概就这些,还买了个zigbee的电动窗帘控制的,不过现在不想动这些大的,过段时间再玩.
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:46:24 | 显示全部楼层
语音控制方面,买了个最便宜的小度在家,来玩,已经可以控制所有的开关和灯,还有查询温湿度等.
实际上买个几十块钱的小度音箱也是可以的,不过感觉有屏幕的可玩性会高一点,所以先买一个最便宜的,刚好这个也是新出来的.
其实不止百度,天猫音箱和京东的叮咚音箱都是可以接入HomeAssistant的.
 楼主| 发表于 2020-4-17 23:38:44 | 显示全部楼层
买了一个盖格计数器,准备改造一下(wifi+mqtt),接入hass.
发表于 2020-4-18 15:13:02 | 显示全部楼层
楼主能 不能分享下流 学习下你的逻辑是怎么编写流的
 楼主| 发表于 2020-4-19 12:09:51 | 显示全部楼层
有些跟我公网相关的账号等信息不便公开,可以看看相应文字的描述,写的很详细了,有什么疑问可以提出来。
 楼主| 发表于 2020-4-19 12:12:45 | 显示全部楼层
改造好盖格计数器接入hass
 楼主| 发表于 2020-5-6 14:28:40 | 显示全部楼层
最新动态,五一的时候,参考了论坛几个帖子,把路由器也给接入了,主要是控件对新版本hass的兼容性问题,折腾了一下,其它还好。
发表于 2020-5-12 17:30:08 | 显示全部楼层
lff520520 发表于 2020-4-2 21:21
果然有基础的  入门跟推门似的
简直就是商场的自动门:)
发表于 2020-5-22 17:34:09 | 显示全部楼层
我也准备开搞
GMT+8, 2025-12-24 20:38 , Processed in 0.101271 second(s), 11 queries , MemCached On.
