查看: 8215|回复: 4
[N1盒子] F大的OP30+o固件裝docker homeassistant无法上hassio
发表于 2020-3-28 21:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1用F大的30+o固件做旁路由,固件已刷入EMMC;在用docker ce装homeassistant后,hassio都没有安装成功,换了多个镜像尝试都没有成功,而且镜像安装好后还出现了『musing_benz』这个文件,没搞懂怎么会出现这种情况。请教各位大神,能否指导下homeassistant的完整安装,特别是要装入hassio,谢谢!
iShot2020-03-2722.33.05.png iShot2020-03-2819.46.56.png iShot2020-03-2819.46.41.png
发表于 2020-3-29 10:08:09 | 显示全部楼层
用一键安装那个可以
 楼主| 发表于 2020-3-29 14:29:27 | 显示全部楼层
哪个一键安装的?
发表于 2020-3-29 17:01:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-29 19:42:29 | 显示全部楼层
尝试用此一键安装的脚本后,出现以下提示,不知具体问题所在:
# 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   否
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:七牛云
# 4. 您的设备类型为:                   qemuarm-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Linux version 5.4.28-amlogic-flippy-32+o (root@phicomm-n1) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #80 SMP PREEMPT Thu Mar 26 16:02:29 CST 2020
Linux OpenWrt 5.4.28-amlogic-flippy-32+o #80 SMP PREEMPT Thu Mar 26 16:02:29 CST 2020 aarch64 GNU/Linux
\033[0;33m [ERROR]: 由于无法确定系统版本,故请手动切换系统源,切换方法参考中科大源使用方法:http://mirrors.ustc.edu.cn/help/\033[0m
GMT+8, 2025-12-31 05:09 , Processed in 0.205583 second(s), 15 queries , MemCached On.
