查看: 19666|回复: 11
[求助] 墨澜地图不能显示设备
发表于 2020-3-28 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/cxlwill/ha-inkwavemap搞很久也没法显示设备。
配置内容:
// HomeAssistant访问地址
// 支持相对路径(如:"./../../..")和绝对路径(如:"http://www.xxx.com:8123")
// !!! 注:非高级玩家请使用默认的相对路径,即"./../../..",全部照搬,保留..,无需任何改动 !!!
HomeAssistantWebAPIUrl="./../../.."
HomeAssistantWebAPIPassword="*******"
// 高德API key
// 请至高德开放平台http://lbs.amap.com/获取
// (必填)
GaodeMapKey="fdf6f5349b814903ece919f390013105"
// 永久Token(HomeAssistant 0.77.2版本以上时可用)
// HomeAssistant 0.77.2版本以后,HomeAssistant登录后如果未启用记住密码,墨澜地图将无法自行获取Token(配置了正确的LongTimeToken后可以正常使用)
// 获取方式见:https://bbs.hassbian.com/thread-4695-1-1.html
// (选填)
LongTimeToken="Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiIwNmMxMDVlMmJmOTA0ZjA5OGU1MDIyNzIzMDAxYTBlMSIsImlhdCI6MTU4NTIyMjQ4OSwiZXhwIjoxOTAwNTgyNDg5fQ.VXDAUIed4aktzAmGvT_cfRb0LZqQDi40GZiWJWQDzKQ"
// 指定追踪设备ID(多个设备时用半角逗号做分隔“,”,如"xiaomi8_Self,iphoneX_Mother,iphone8")
// 不指定时默认显示全部可追踪的设备
// (选填)
DeviceTrackerIDList=""
发表于 2020-3-28 12:00:48 | 显示全部楼层
一样不显示,索性就不用了~我是iosAPP直接跟踪,自带地图是能找到设备的,墨兰地图不行~其他高德,百度是能定位,但是不能轨迹~将就用着~
发表于 2020-3-28 12:04:23 | 显示全部楼层
一样的困扰,按https://bbs.hassbian.com/thread-9032-1-1.html这个帖子中的方法修改了,但在墨澜地图中就是不显示 ,不知道什么原因。
发表于 2020-3-28 12:05:37 | 显示全部楼层
me too,估计是系统升级后有些东西改变了吧
 楼主| 发表于 2020-3-28 12:21:16 | 显示全部楼层
suifeng009 发表于 2020-3-28 12:00
一样不显示,索性就不用了~我是iosAPP直接跟踪,自带地图是能找到设备的,墨兰地图不行~其他高德,百度是能 ...
有没有教程。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-3-28 12:22:28 | 显示全部楼层
可以显示了,但好象状态不准
 楼主| 发表于 2020-3-28 12:24:03 | 显示全部楼层
shidaisky 发表于 2020-3-28 12:04
一样的困扰,按https://bbs.hassbian.com/thread-9032-1-1.html这个帖子中的方法修改了,但在墨澜地图中就 ...
1、group.all_devices 替换为 group.gpsgroup
2、删除配置文件项view: false后正常,不报错,也可以显示。
发表于 2020-3-28 12:31:26 | 显示全部楼层
2、删除配置文件项view: false后正常,不报错,也可以显示。 ...
我都折腾过,就是不现实,直接放弃!
 楼主| 发表于 2020-3-28 12:35:28 | 显示全部楼层
suifeng009 发表于 2020-3-28 12:31
我都折腾过,就是不现实,直接放弃!
iosAPP直接跟踪,请教那个是什么?
发表于 2020-3-28 15:41:58 | 显示全部楼层
1、新版HA没有group.all_device这个组,自己建一个组,然后把需要追踪的设备加入这个组。比如我,配置完生成一个group.my_devices的实体:
my_devices:
  icon: mdi:crosshairs-gps
  entities:
    - device_tracker.ipx
    - device_tracker.car
    - device_tracker.ww_gps1
    - device_tracker.ww_gps2
2、编辑墨澜地图的index.js文件,我是在464行,把group.all_device,替换为group.my_devices。
3、最后在config.js里把需要跟踪的且已包含在group.my_devices组里的设备添加进来。浏览器清除一下缓存,再看有没有。
参与人数 2金钱 +8 收起 理由
liq1987 + 1
blackcui + 7 感谢楼主!
GMT+8, 2025-12-16 23:16 , Processed in 0.871239 second(s), 10 queries , MemCached On.
