查看: 43768|回复: 22
[基础教程] SONOFF DIY模式2.0发布 - 最新固件版本3.5.0
论坛特邀嘉宾
发表于 2020-3-27 22:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
明天开始灰度发布带DIY模式的通断器最新3.5.0的固件了,之前的DIY模式在墙外的各种吐槽,这次在新版本一起改了,正式发布DIY2.0模式
被诟病最大的一点就是模式切换麻烦,而且去连默认热点的方式,需要另外找个手机或者其他电脑做热点,还要下载专门工具去切换热点,比较繁琐~ 因为这套模式是延续之前产品的自动化产测模式来的,怎开发的同学怎么方便怎么来,没考虑用户感受,所以根据大家的反馈,又改了下:
对比之前的模式,首先,不用去拆硬件插跳线了~  正常设备上电启动后(首次启动,如果已经在使用的,长按按钮5秒进入配网),会自动进入广播配网模式,在这个模式下再次长按5秒按钮,指示灯开始交替闪烁 - 设备进入AP模式。这时你用手机或者电脑,就可以发现ITEAD-000XXX名称的SSID热点了~ 用手机或者电脑连接这个热点,密码12345678,连上之后,打开浏览器,输入地址10.10.7.1 ~ 浏览器就会打开一个让你输入连接路由器SSID和密码的页面了,填入需要设备连接上去的路由器SSID和密码,选择连接 ~ 设备就会切换为开放API的局域网模式并连接到指定路由器上了。
在同一个局域网,通过mDNS可以扫描发现到这台设备~ 然后通过RESTful API(HTTP POST)就可以操作设备拉。 3.5.0的设备支持一下的接口能力:
1. 控制开关
2. 设置上电时的设备状态
3. 读取wifi信号强度
4. 设置点动模式(切换模式及设置点动延时时间)
5. 切换设备到新的WiFi
6. 打开/锁定OTA功能
7. OTA新固件(在OTA锁打开状态下可OTA)
8. 获取设备信息(MAC地址,IP,状态等)
目前一些支出DIY模式局域网的插件都能支持操作设备,不过可能一些设置没做(比如点动设置项)。也可以参考这里:https://bbs.hassbian.com/thread-8964-1-1.html
附件是DIY2.0的 API接口协议,以及局域网搜索发现设备的协议。
SONOFF DIY MODE Protocol Doc v1.5(3).md (17.63 KB, 下载次数: 163)
参与人数 2金钱 +28 收起 理由
sorrypqa + 8 膜拜大神!
+ 20 各位大佬都在发力啊!
momp
发表于 2020-3-28 07:21:52 | 显示全部楼层
感谢提供
论坛风云人物
发表于 2020-3-28 11:22:28 | 显示全部楼层
我目前使用这个方案,一方面继续使用原始的eWeLink / Sonoff固件,无需刷新设备,另一方面兼容HA。
https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN
发表于 2020-3-28 13:37:04 | 显示全部楼层
新居即將落成,最近都在survey智能新居的硬件裝置,原本沒啥sonoff的產品, 因為大佬幾次的發言&對HA的友好態度讓我決定重新規劃, 包含牆上開關將主要使用支援ewelink的產品, 讚!
发表于 2020-3-28 13:45:40 | 显示全部楼层
https:/ ...
本來還在糾結要刷esphome還是tasmota, 前幾天看到這個方案之後, 哈哈可以省下不少麻煩了
论坛特邀嘉宾
 楼主| 发表于 2020-3-28 17:13:01 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2020-3-28 13:37
新居即將落成,最近都在survey智能新居的硬件裝置,原本沒啥sonoff的產品, 因為大佬幾次的發言&對HA的友好 ...
下来的目标是越来越开放的标准接口,不仅仅是对HA友好,对其他的平台也一样最好能做到无缝兼容。毕竟自己搞一套私有生态圈的国内大品牌玩法,不合适我们创业小公司 哈哈~
发表于 2020-3-28 18:21:05 | 显示全部楼层
Alexie 发表于 2020-3-28 17:13
下来的目标是越来越开放的标准接口,不仅仅是对HA友好,对其他的平台也一样最好能做到无缝兼容。毕竟自己 ...
自己搞一套私有生态圈的国内大品牌玩法,不合适我们创业小公司 哈哈~................
這跟公司大小不一定正相關,跟企業主的格局&胸襟更有干係
发表于 2020-3-30 03:44:06 | 显示全部楼层
86面板开关也会上diy模式吗?
发表于 2020-4-14 23:15:55 | 显示全部楼层
请问大大,我连上WiFi后,用浏览器输入10.10.7.1无法访问,不晓得哪儿出问题了,设备是BASSICCN,WIFI智能通断器,是不是设备原因?
论坛特邀嘉宾
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:41:57 | 显示全部楼层
沐雨转晴 发表于 2020-4-14 23:15
请问大大,我连上WiFi后,用浏览器输入10.10.7.1无法访问,不晓得哪儿出问题了,设备是BASSICCN,WIFI智能通 ...
BASICCN不支持DIY模式... 哈哈 这个就老老实实刷机吧。 目前在试验阶段,就 BASICR3, MINI支持~  后续确定最后方案后再开放到所有产品
目前根据反馈跟技术研判,已经在搞DIY3.0了..
GMT+8, 2025-10-17 03:25 , Processed in 0.171994 second(s), 16 queries , MemCached On.
