查看: 178870|回复: 139
[集成接入] 把红外遥控器接入HA,用来控制灯光,开关,随便什么
发表于 2020-3-27 21:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在啥东西都想用手机控制,倒是到最后我发现很多时候用手机反而很麻烦,打开APP-找到按钮-点击。
或者用小爱啥的,经常说几遍听不懂,气的想扔了。
所以我就思量有时候还是用遥控器最靠谱。
如果利用现有红外遥控器控制HA呢
总体架构是这样,红外(或者315 433射频)遥控器发射信号,接收头接收到信号后给到ESP,然后ESP交给MQTT。
HA里面根据MQTT内容执行相应的自动化。
硬件很简单,首先买个红外一体接收头 2块多钱。再买个ESP8266或者ESP32.
下载ESPHOME
连线也简单,红外接收头三个pin,看规格书,一个5v 一个GND 一个信号。
随便在esp上找一个脚连上信号。
esphome 加入如下代码.
也就是说在收到对应码的时候转发到MQTT。
remote_receiver:
  pin:
    number: GPIO23
    inverted: True
    mode: INPUT_PULLUP
  dump: all
  on_nec:
    then:
    - mqtt.publish:
        topic: esphome32/senso/ir
        payload: !lambda |-
          char temp[20];
          sprintf(temp, "%d:%d", x.address, x.command);
          ESP_LOGI("main", "nec: %s", temp);
          return temp;
  on_panasonic:
    then:
    - mqtt.publish:
        payload: !lambda |-
          char temp[20];
          return temp;
  on_sony:
    then:
    - mqtt.publish:
        payload: !lambda |-
          char temp[20];
          sprintf(temp, "%d:%d", x.data, x.nbits);
          return temp;
  on_jvc:
    then:
    - mqtt.publish:
        payload: !lambda |-
          char temp[20];
          sprintf(temp, "%d", x.data);
          return temp;
  on_rc5:
    then:
    - mqtt.publish:
        payload: !lambda |-
          char temp[20];
          return temp;
然后在HA里面写自动化就好了,
比如开灯
- alias: num4 toggle zoulangdeng
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: 'esphome32/senso/ir'
    payload: "52530:29070"   # 4
  action:
    - service: switch.toggle
      data:
        entity_id: switch.wall_switch_left_158d0xxxx
以上是红外的例子,
还可以搞一个射频的中转,但是苦于没有好看的按键比较多的射频遥控器,所以我还没有做,但是ESP到MQTT我已经尝试了。
首先需要买一个可以解码射频转UART的模块。
然后把模块的TX GND VCC随便在esp板子上找个pin接好。
我参照网上的例子,自己简单改了一下,把如下代码保存成uarttext_sensor.h或者随便你想叫什么都可以。
#include "esphome.h"
using namespace esphome;
#define P1_MAXTELEGRAMLENGTH 1500
#define DELAY_MS 60000 // Delay in miliseconds before reading another telegram
#define WAIT_FOR_DATA_MS 2000
// Use data structure according to: https://github.com/matthijskooijman/arduino-dsmr
class CustomP1UartComponent : public Component, public uart::UARTDevice {
 protected:
   char telegram[P1_MAXTELEGRAMLENGTH];
   char c;
   int telegramlen;
   bool headerfound;
   bool footerfound;
   unsigned long lastread;
   int bytes_read;
  bool data_available() {
        // See if there's data available.
        unsigned long currentMillis = millis();
        unsigned long previousMillis = currentMillis;
        //while (currentMillis - previousMillis < WAIT_FOR_DATA_MS) { // wait in miliseconds
        //        currentMillis = millis();
                if (available()) {
                        return true;
        return false;
  bool read_message() {
        //ESP_LOGD("DmsrCustom","Read message");
        headerfound = false;
        footerfound = false;
        telegramlen = 0;
        bytes_read = 0;
        if (available()) { // Check to be sure
                // Messages come in batches. Read until footer.
                //while (!footerfound && currentMillis - previousMillis < 5000) { // Loop while there's no footer found with a maximum of 5 seconds
                        // Loop while there's data to read
                        while (available()) { // Loop while there's data
                                if (telegramlen >= P1_MAXTELEGRAMLENGTH) {  // Buffer overflow
                                        ESP_LOGD("DmsrCustom","Error: Message larger than buffer");
                                        break;
                                //bytes_read++;
                                //c = read();
                                telegram[telegramlen++] = read();
                                } // While data available
                        telegram[telegramlen] = 0;
                //} // !footerfound
                  if(telegramlen>1)
                          s_energy_delivered_tariff1->publish_state(telegram);
        return false;
 public:
  CustomP1UartComponent(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent) {}
  TextSensor *s_energy_delivered_tariff1 = new TextSensor();
  void setup() override {
    lastread = 0;
  void loop() override {
        unsigned long now = millis();
//        if (now - lastread > DELAY_MS || lastread == 0) {
//                lastread = now;
                if (data_available()) { // Check for x seconds if there's data available
                        bool have_message = read_message();
然后在esphome里面配置text sensor
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
  includes:
   - uarttext_sensor.h
text_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto dsmr_p1_sensor = new CustomP1UartComponent(id(uart_bus1));
      App.register_component(dsmr_p1_sensor);
      return {dsmr_p1_sensor->s_energy_delivered_tariff1};
    text_sensors:
      name: "My Custom Text Sensor"
uart:
  - id: uart_bus1
    tx_pin: GPIO15
    rx_pin: GPIO35
    baud_rate: 9600
当uart收到消息时会更新textsensor,然后在MQTT里面就可以看到更新了。
当然esphome的mqtt别忘了打开
mqtt:
  broker: 192.168.xx.xxx
  username: admin
  password: xxxx
帖子没说esphome怎么搞,如果不懂esphome的先去搜索别的帖子搞懂esphome。
参与人数 3金钱 +25 收起 理由
sorrypqa + 10 大神666!
firewater + 10 感谢楼主分享!
lzzmn + 5 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:34:55 | 显示全部楼层
晕,代码部分怎么都被吃了?
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:42:39 | 显示全部楼层
我编辑了一次,怎么代码还是被吃掉了,这怎么搞
发表于 2020-3-28 09:33:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!!代码重新上
发表于 2020-3-28 13:27:12 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2020-3-28 16:01:56 | 显示全部楼层
试试在纯文本模式下编辑,去掉那些blockquote。
发表于 2020-3-28 19:47:48 | 显示全部楼层
不愧DIY达人
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:04:46 | 显示全部楼层
代码好了,要在纯文本下编辑
发表于 2020-3-28 20:38:55 | 显示全部楼层
zro22 发表于 2020-3-28 20:04
代码好了,要在纯文本下编辑
esp大佬 能不能帮写个串口转tcp的esphome插件啊....
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:47:28 | 显示全部楼层
为啥要转tcp呢?收到的数据直接发送到mqtt,然后从mqtt读取不就行了?
GMT+8, 2026-8-20 04:09 , Processed in 0.014505 second(s), 4 queries , Redis On.
