查看: 14780|回复: 11
[已解决] 大神帮忙看看 esphome 应该怎么配置
发表于 2020-3-26 18:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于配置文件真的是不懂 只能做做修改,现在手头有个ESP-01S  + 继电器模块
继电器模块使用是GPIO0   然后我就想增加一个功能就是 不管GPIO2 高低电平切换  都可以让继电器开关改变状态
配置检查没问题 就是写不进去,有没有大神帮忙改一下(配置小白一个别笑话我)
switch:
  - platform: gpio
    pin: 0
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - invert:
      - delayed_on: 40ms
      - delayed_off: 40ms
    on_release:
      then:
        - lambda: |-
            if (id(relay_1).state) {switch.turn_off: relay_1
            } else {
             switch.turn_on: relay_1
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            } else {
发表于 2020-3-26 18:42:55 | 显示全部楼层
是不是网络问题哟?
发表于 2020-3-26 19:39:11 | 显示全部楼层
切换只需要用 switch.toggle 就好了啊
https://esphome.io/components/sw ... witch-toggle-action
弄那么复杂干嘛?
而且你的 lambda 语法写错了,lambda 里面的内容遵循 C++ 语法。
发表于 2020-3-26 19:55:47 | 显示全部楼层
N大,esphome有没有可控硅灯的支持,一堆英文看不懂有没有
发表于 2020-3-26 19:56:59 | 显示全部楼层
switch的pin 应该是GPIO0,不是单独一个0
发表于 2020-3-26 20:13:18 | 显示全部楼层
可控硅就是pwm信号吧?我也不是很懂。
 楼主| 发表于 2020-3-26 20:20:54 | 显示全部楼层
英文 不行  全靠翻译
C++ 也不会,所以只能拿现成的修修改改 扒论坛
准备什么时候学习一下呢
按照大大的方法已经可以了,非常感谢
发表于 2020-3-26 20:33:26 | 显示全部楼层
初学者的困惑 发表于 2020-3-26 20:20
英文 不行  全靠翻译
esphome官档自动化部分很详细,都有简单的代码,没基础还是远离lamb为好
发表于 2020-3-26 20:34:30 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-3-26 20:13
可控硅就是pwm信号吧?我也不是很懂。
不是pwm,很尴尬,不知道可控硅英文称呼是啥
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:44:25 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-3-26 20:33
esphome官档自动化部分很详细,都有简单的代码,没基础还是远离lamb为好 ...
谢谢  英文实在差 所以很多时候都是按照单词去查找 很难找到对应的   感谢你的回复  根据N大回复已经完成我想要的效果了
GMT+8, 2025-12-15 23:59 , Processed in 0.991126 second(s), 9 queries , MemCached On.
