查看: 10113|回复: 7
[技术探讨] 小米网关插件配置失败[已解决]
发表于 2020-3-26 14:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有看HASS了,突然发现正在使用的小米开关什么都不能显示了,看了一下提供通知,发现显示了
“The following integrations and platforms could not be set up:
xiaomi_aqara
Please check your config.”
重新换过版本也无效,是否有大神遇到过?如何解决呢?
HASS是Docker安装的,尝试过0.93版本和最新版,都是一样的情况。
小米网关在米家APP里是能正常用的。
出的问题是在Docker里网络选了bridge,重新用了Host网络后回复正常了
发表于 2020-3-26 15:03:04 | 显示全部楼层
是不是局域网协议的key变了
 楼主| 发表于 2020-3-26 15:17:17 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-3-26 15:03
是不是局域网协议的key变了
我确认过了 而且换了一个key重新写了配置
发表于 2020-3-26 15:37:57 | 显示全部楼层
好像之前看到一个 说新版本不行 降级到老版本也不行了
 楼主| 发表于 2020-3-26 15:53:45 | 显示全部楼层
我就是的
发表于 2020-3-26 16:53:16 | 显示全部楼层
还有查下网关的9898端口有没有打开 有可能被关闭了
 楼主| 发表于 2020-3-26 17:20:35 | 显示全部楼层
找到办法了,增加一个host参数
发表于 2020-3-26 21:12:29 | 显示全部楼层
我试过,要在APP内停止局域网协议,更新KEY,按确认,再进去,启动局域网协议
查这问题足足花了我3天时间
GMT+8, 2025-12-23 03:32 , Processed in 0.249161 second(s), 15 queries , MemCached On.
