查看: 11645|回复: 7
[技术探讨] 新版esphome 支持 pzem 004t v3.如何添加三路?
发表于 2020-3-26 07:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直使用Tasmota来接入3个pzem 004t v3版的。用的一组tx/rx接口并联的。用的esp 01s但是Tasmota并不稳定。时不时的会死机。需要手动重启。。
最近一直在使用esphome折腾东西。发现它也支持pzem 004t v3 并且看介绍也支持并联多路。
详见:https://esphome.io/components/sensor/pzemac.html
在论坛也有xd似乎自己写了一个插件让早期的esphome支持了多路pzem 004t v3 .是使用的多组软串口。
由于官方已经支持了。所以想着尽量使用官方的。后期维护升级应该会方便一点。
于是我按照官方的说明配置如下:
sensor:                               #传感器
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    power:
    frequency:
      name: "CH_1 Frequency"
    power_factor:
      name: "CH_1 Power Factor"
    update_interval: 5s
    address: 1
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    power:
    frequency:
      name: "CH_2 Frequency"
    power_factor:
      name: "CH_2 Power Factor"
    update_interval: 5s
    address: 2
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    power:
    frequency:
      name: "CH_3 Frequency"
    power_factor:
      name: "CH_3 Power Factor"
    update_interval: 5s
    address: 3
uart:
   rx_pin: 3    #esp01s的 rx口 接的004t tx
   tx_pin: 1    #esp01s的 tx口 接的004t rx
   baud_rate: 9600
   stop_bits: 2  #改过1  也是同样得不到数据
但是得不到任何数据
因为之前使用的是Tasmota 所以给每个模块通过moduleaddress 1 / 2 / 3设置过一个地址。
所以怀疑是不是这个引起的?也不确定如何设置新的地址来对应esphome 的address: 3  参数。
现在看004t的led灯状态。会有间隔闪烁。应该是在通讯。。就是没有数据。
所有东西都已经嵌到强电箱中了。所以最好是不用拆卸来完成。。
不知道有没有同命相连的xd?
zkxa 手机认证
发表于 2020-3-26 08:38:58 | 显示全部楼层
我目前用的是Tasmota
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:24:34 | 显示全部楼层
搞定了。似乎把log段去掉就可以了。。。但是才发现。。。esphome中004t模块居然没有提供电量的数据。。。暂时换回tasmota了。。。
发表于 2020-3-26 11:12:56 | 显示全部楼层
boyyao 发表于 2020-3-26 10:24
搞定了。似乎把log段去掉就可以了。。。但是才发现。。。esphome中004t模块居然没有提供电量的数据。。。暂 ...
可以修改一下插件,论坛中有帖子
发表于 2020-3-26 17:08:25 | 显示全部楼层
我的pzem用的Tasmota稳得一逼啊 只要不停电 从来没掉过链子。。。6.4.1版本
发表于 2023-1-12 11:07:16 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-3-26 11:12
可以修改一下插件,论坛中有帖子
请问要用什么插件呢
发表于 2023-1-12 12:09:38 | 显示全部楼层
不需要配置,直接在集成中添加Tasmota ,安装号MQTT ,配置好MQTT 连接就可以了。
发表于 2023-3-26 21:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下楼主怎样修改培正模块的地址呢,esphome官方有一个改的办法.有点没看懂是怎样改这个初始代码
https://www.esphome.io/components/sensor/pzemac.html
GMT+8, 2026-1-17 10:04 , Processed in 0.279224 second(s), 10 queries , MemCached On.
