查看: 10163|回复: 9
[技术探讨] 空调伴侣V3的网关 功能是不支持新版本的HA了吗?
发表于 2020-3-25 19:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前成功使用过空调伴侣V3的网关,但是最近换了个平台搭建HA然后更新至最新(107.5)的时候,发现无法连接到我的空调伴侣,并且我换回老版本(0.100.1)问题依旧,日志和报错信息如下: 2.png 1.png 有大佬给看看吗
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 20:09:54 | 显示全部楼层
#执行PyCrypto安装
pip install --ignore-installed PyCrypto==2.6.1
另外,建议增加一行ip地址
    - mac:
      key:
      host: 192.168.xxx
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:38:29 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-3-25 20:09
#执行PyCrypto安装
这个建议增加的IP是写HA的IP还是网关的IP
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:41:52 | 显示全部楼层
#执行PyCrypto安装
Snipaste_2020-03-25_20-41-03.png 一装就这样....已经爬墙了...
发表于 2020-3-26 10:44:50 | 显示全部楼层
zhuzhuaini 发表于 2020-3-25 20:41
一装就这样....已经爬墙了...
你的homeassistant应该在虚拟用户下面的
pip install 都要进入虚拟环境用户执行
进入虚拟用的的命令
sudo su -s /bin/bash homeassistant
source /srv/homeassistant/bin/activate
再试试
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:45:50 | 显示全部楼层
感谢 解决了
发表于 2020-3-31 22:38:04 | 显示全部楼层
楼主用的什么插件,我用的https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion ,一直报下面的错误
ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miio_airconditioningcompanion.climate] Got exception while fetching the state: {'code': -9999, 'message': 'user ack timeout'}
 楼主| 发表于 2020-4-1 10:12:09 | 显示全部楼层
这个插件好像是用在空调上的 我没用 下次试试
发表于 2020-4-1 18:00:57 | 显示全部楼层
我就是空调伴侣插座啊,不是空调,应该用哪个插件呢?我看论坛上面推荐的是我发的这个
GMT+8, 2025-12-23 05:48 , Processed in 0.070158 second(s), 11 queries , MemCached On.
