查看: 18027|回复: 13
[技术探讨] 小米万能遥控无法使用xiaomi IR 无法发送命令
发表于 2020-3-24 22:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境
homeassistant版本103.6
小米万能遥控是
配置文件
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.31.111
    token: 8a4a67ec05bce12331101d9cb1e65a
    slot: 1
    timeout: 30
    commands:
      trun_on_sharp:
        command:
          - raw:mU2mEsmM4mUwlgBBzecADlNJhLJxMAB/AH2YzgAQgOfAZ0ErwOtAQqYQAA==
      trun_off_sharp:
        command:
          - raw:mU2mEsmM4mUwlkym8wlk3ADIBA5vOAB/AHYB9gMIA58BDwUvAg8BAphAAA==
错误日志
 2020-03-24 22:05:12 ERROR (SyncWorker_8) [miio.device] Unable to discover a device at address 192.168.31.111
2020-03-24 22:05:12 ERROR (SyncWorker_8) [homeassistant.components.xiaomi_miio.remote] Transmit of IR command failed, mU2mEsmM4mUwlgBBzecADlNJhLJxMAB/AH2YzgAQgOfAZ0ErwOtAQqYQAA==, exception: Unable to discover the devic
e 192.168.31.111
2020-03-24 22:05:12 ERROR (SyncWorker_7) [miio.device] Unable to discover a device at address 192.168.31.111
2020-03-24 22:05:12 ERROR (SyncWorker_7) [homeassistant.components.xiaomi_miio.remote] Transmit of IR command failed, mU2mEsmM4mUwlgBBzecADlNJhLJxMAB/AH2YzgAQgOfAZ0ErwOtAQqYQAA==, exception: Unable to discover the devic
e 192.168.31.111
日志说无法发现设备,但是学码,又能通过
xiaomi_miio.remote_learn_command 进行学码
能学码说明token应该是对的吧
发送的时候,灯也会闪一下蓝色
我看了GitHub上相关问题,貌似主要是这个 Unable to discover a device at address 192.168.31.111  的问题
但是一直不能控制。求大佬指点
发表于 2020-3-24 22:31:18 | 显示全部楼层
raw:nMwnEwlk0mgAhTWcgBlMwB/AHWYzabAEeAR4FezaYAReCt4A/gUeAx4KdAEGBD4OvgI+Cr4YfgQ+AOswgAA=
发表于 2020-3-24 22:33:04 | 显示全部楼层
base64:应该是不需要的。
 楼主| 发表于 2020-3-24 22:42:38 | 显示全部楼层
谢谢大佬,这个格式也试过
 楼主| 发表于 2020-3-24 22:44:16 | 显示全部楼层
ALEXYANGTAO 发表于 2020-3-24 22:33
base64:应该是不需要的。
试过去掉也没反应
发表于 2020-3-24 23:03:42 | 显示全部楼层
raw:后面不要加空格,加完后要重置一下HA
发表于 2020-3-24 23:32:11 | 显示全部楼层
想起来了,你要先把对应的遥控信号做脚本 然后再调用这个脚本.我也不知道这样对不对 但是我这样搞是可以用的,论坛好像找不到其他办法。如果你有更简单的办法也可以共享一下。
audio_power:
  sequence:
  - data:
      command:
      - audio_power
    entity_id: remote.xiaomi_miio_192_168_50_46
    service: remote.send_command
  alias: 音响开关
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:27:00 | 显示全部楼层
ALEXYANGTAO 发表于 2020-3-24 23:32
想起来了,你要先把对应的遥控信号做脚本 然后再调用这个脚本.我也不知道这样对不对 但是我这样搞是可以用 ...
我直接在服务里面进行测试都不行呢,一定要通过脚本调用么? 用开关直接调用也没啥区别吧?
 楼主| 发表于 2020-3-26 22:23:24 | 显示全部楼层
,发现有些红外码可以使用,电视盒子的可以使用,但是我电视的不能使用,很奇怪
可以通过小米app控制,但是通过学习的码又不能控制,奇怪啊
发表于 2020-3-27 12:55:27 | 显示全部楼层
可以通过小米 ...
是米家电视吗?如果是的话,直接用米家APP的操作发射信号,不要用要遥控器的。就是说,用APP端的小米遥控 直接发射,万能遥控器是可以接收到自己发出的红外信号的。我就是这样设置的 ,因为人不在家,都是远程设置的。另外 小米的实体遥控器应该是蓝牙的。你学习不到是正常的。
GMT+8, 2025-11-5 20:38 , Processed in 0.959475 second(s), 6 queries , MemCached On.
