查看: 30700|回复: 27
[进阶教程] 【已更新】将mdi图标本地化,不搭梯子找图标才方便!
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-8-23 12:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个帖子,简单的阐述了HAh中项目图表的引用方法!
【小教程】HA项目的显示图标修改和引用说明
但是Material Design Icons
实在不好打开,不搭梯子打不开,搭了梯子也要转半天。
今天在群上受到八哥指点,恍然大悟,直接将将mdi图标本地化,再导入到HA侧边栏。一瞬间就方便了
其实官方也给出了教程,往往还需高人点一下。再次感谢八哥!
教程有两种,第一种适用于可以使用npm命令的。第二种就是直接下载到HA文件夹!
教程一:(如果报错,或者没有npm命令可以去安装node 或者直接请使用教程二)1.打开终端,一句代码,一个回车,搞定
npm install mdi
或者使用这个
npm install -g mdi
2.然后就是导入到HA的侧边栏
在configuration配置文件中添加以下内容
panel_iframe:     #添加HA侧边面板
  designicons:
    title: 'Design Icons'
    icon: mdi:vector-square
    url: 'https://cdn.materialdesignicons.com/2.0.46/'
如图:
3.重启HA
效果图:
教程二:
1.下载以下文件
Designicon.zip (901.52 KB, 下载次数: 636)
解压到任意文件夹(建议放在自己平时工作的电脑上,直接打开就行)
用浏览器打开preview.html文件
就可以看到了。
这个方法就简单粗暴了,本地.html文件怎么接入HA我就不知道了。知道的大神请赐教!
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
+ 6 很给力!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-23 13:05:34 | 显示全部楼层
图呢。。。。
发表于 2017-8-23 13:57:33 | 显示全部楼层
刚好在找图标,但是我用你的指令,树莓派报错:command not found,加了sudo也不行,为啥呢
iLee
iLee
发表于 2017-8-23 14:11:56 | 显示全部楼层
前面需要加sudo吧
发表于 2017-8-23 14:26:28 | 显示全部楼层
linuxzlj 发表于 2017-8-23 14:11
前面需要加sudo吧
加了也不行
发表于 2017-8-23 14:32:47 | 显示全部楼层
突然发现不用第一步安装也是可以的
发表于 2017-8-23 14:38:28 | 显示全部楼层
说好的图呢?
iLee
iLee
发表于 2017-8-23 14:40:00 | 显示全部楼层
都报出command not found了 就是告诉你没有该命令,没有该命令就自己去安装node.js
发表于 2017-8-23 14:46:41 | 显示全部楼层
linuxzlj 发表于 2017-8-23 14:40
都报出command not found了 就是告诉你没有该命令,没有该命令就自己去安装node.js ...
我测试了,跳过第一步  直接第二部就可以了
发表于 2017-8-23 15:07:51 | 显示全部楼层
求告知想添加多个侧边栏 代码应该怎么写
GMT+8, 2026-1-17 08:30 , Processed in 1.133862 second(s), 9 queries , MemCached On.
