查看: 33271|回复: 11
[求助] 求助绿米空调伴侣升级版无法添加到Home Assistant
发表于 2020-3-24 14:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个unraid系统的主机,上面的docker上装的Home Assistant,HA版本是Home Assistant 0.107.5,想把绿米空调伴侣升级版添加到HA,绿米空调伴侣升级版是19年买的,一直放着没用,京东链接:https://item.jd.com/6712722.html,按照HA官方文档写的配置文件如下,另外有截图。
xiaomi_aqara:
  gateways:
    - mac: 44237C81B***
      key: u7u6l52w1sloo***
mac地址用的大写不带冒号的,key用Android手机获取的,所以用的小写
想添加的网关是绿米空调伴侣升级版,配置好了之后Home Assistant报错如下:
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
xiaomi_aqara
Please check your config.
求各位大大帮忙看看。
我在https://home-assistant.cc/component/xiaomi/zigbee/官方文档看到是支持这个网关的
发表于 2020-3-24 15:03:23 | 显示全部楼层
首先你需要把你的设备型号贴出来,这一系列的产品太多了。
那个网站好像是18年最后一次更新,你这个才买的话说不定是今年的产品,但是中文名称可能是一样的
 楼主| 发表于 2020-3-24 15:21:32 | 显示全部楼层
那个网站好像是18年最后一次更新,你这个才买的 ...
谢谢回复,已经更新了
neo
发表于 2020-3-24 15:59:46 | 显示全部楼层
这个网关硬件也分多个版本,v3才支持
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:08:38 | 显示全部楼层
neo 发表于 2020-3-24 15:59
这个网关硬件也分多个版本,v3才支持
neo
发表于 2020-3-27 16:37:51 | 显示全部楼层
应该是了
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:25:16 | 显示全部楼层
有木有大佬帮分析下可能的原因
发表于 2020-7-4 19:13:43 | 显示全部楼层
一样作为网关配置连接不上,但是作为空调控制可以连上。不明所以
发表于 2021-1-20 11:16:33 | 显示全部楼层
连上没有?我的已经成功连上了
发表于 2021-1-28 01:31:16 | 显示全部楼层
woodencow 发表于 2021-1-20 11:16
连上没有?我的已经成功连上了
大大能贴一下代码吗?我的不知道怎么搞,插座可以识别成空调,但是就是不识别出网关
GMT+8, 2025-12-22 19:02 , Processed in 1.625800 second(s), 20 queries , MemCached On.
