楼主: shangjiazi
[插件集成] 化繁为简,米家蓝牙温湿度计2正规接入
发表于 2020-7-18 22:11:01 | 显示全部楼层
第一个温湿度计 与智能电蚊香 不用配置 就可以了
C889CBD5-D4ED-4369-A6B5-272E65800CF8.png {71DA769D-723E-4C71-AAEE-671ED011ECC0}_20200718221002.jpg
发表于 2020-7-20 22:16:51 | 显示全部楼层
没报错,等一晚也没出现实体~
发表于 2020-7-22 12:44:44 | 显示全部楼层
终于配置成功,说几点自己总结的问题.
1. bindkey只有加密设备需要,目前只有LYWSD03MMC方形温度计2加密
2. bindkey用vevs客户端获取时,测试三部手机,只有android7目录格式为/sdcard的才有,其他/storage/emulated/0的新设备都没获取到
3. 扫描不出来有可能是设备hci不是hci0,详见配置
4. 配置总结:
      - platform: mitemp_bt
        rounding: True  # 可选,默认true. 数秒内取平均值
        decimals: 1 # 可选,默认1. 小数位
        period: 60 # 可选,默认60. 更新ha数值时间/秒
        log_spikes: False # 可选,默认false. 错误日志输出
        use_median: False # 可选,默认false.中位数显示
        active_scan: False # 可选,默认false.是否主动发送扫描请求,费电
        hci_interface: 0 # 可选,默认0. 主机蓝牙接口,0代表hci0 1->hci1 可多个.命令hciconfig查询
        batt_entities: False # 可选,默认false. 是否额外创建电池传感器.false显示在属性里
        encryptors:  # 可选,默认空. 加密设备才需要bindkey(目前仅有LYWSD03MMC加密)
                   'A4:C1:38:69:98:xx': 'f930f37a17cd62042e4e36a5a986xxxx'
        report_unknown: False # 可选,默认false. 是否扫描未支持设备,输出HA日志
      whitelist: False # 可选,默认false. 列表加入只扫描设备mac
白名单示例
        whitelist:
          - '58:C1:38:2F:86:6C'
          - 'C4:FA:641:61:7D'
        encryptors:
          'A4:C1:38:2F:86:6C': '217C568CF5D22808DA20181502D84C1B'
          'A4:C1:381:61:7D': 'C99D2313182473B38001086FEBF781BD'
        whitelist: True
发表于 2020-7-24 09:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
請問是 藍芽溫溼度計-->網關-->HA ,還是藍芽溫溼度計-->HA ? 我在Synology 運行docker 裝HA , 這樣是否可連小米溫溼度計2 ?
還是我要另外安裝一個USB 藍芽接收器??
发表于 2020-7-25 02:10:03 | 显示全部楼层
谢谢,已经成功添加,就是每次重启HA后需要等一段时间才能读到数据
发表于 2020-7-25 12:40:08 | 显示全部楼层
學習學習
发表于 2020-7-25 18:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2020-7-22 12:44
终于配置成功,说几点自己总结的问题.
2. b ...
請問您說的HCI 不是HCI0,請問這裡指的是HA的主機嗎?? 例如我HA是裝在群暉的NAS裡,是不是就沒有HCI介面?? 自己裝藍芽接收器在群暉上可以嗎??
发表于 2020-7-26 01:16:31 | 显示全部楼层
xalien 发表于 2020-7-25 18:08
請問您說的HCI 不是HCI0,請問這裡指的是HA的主機嗎?? 例如我HA是裝在群暉的NAS裡,是不是就沒有HCI介面? ...
可以群晖登录ssh,用hciconfig命令查看一下.里面有hci列表.
如果是docker安装的,进入ha容器也可以查看.
usb是可以用的,不过貌似范围很小,至少我用usb蓝牙范围就一个屋子.
找这个试试
发表于 2020-7-29 19:51:36 | 显示全部楼层
太棒了,正好准备接入这个传感器
发表于 2020-8-10 14:26:09 | 显示全部楼层
密码错误啊
GMT+8, 2026-1-2 22:27 , Processed in 0.107862 second(s), 19 queries , MemCached On.
