查看: 10304|回复: 6
[基础教程] 轻松解决sonoff老插件无法使用的问题(不刷固件)
发表于 2020-3-23 21:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个sonoff折腾,发现有可以不用刷固件直接接入HA的方法。
但一些朋友可能在某次HA更新后,突然无法加载这个插件了。
这种情况一般是用了Peterbuga的插件:https://github.com/peterbuga/HASS-sonoff-ewelink
他的插件内容很简单,sonoff文件夹下就三个文件(__init__.py   、   sensor.py  、   switch.py)
翻了翻github上的评论,发现有解决办法:
在sonoff文件夹下新建一个文件
文件中写入:
"domain": "sonoff",
"name": "Sonoff",
"documentation": "https://github.com/peterbuga/HASS-sonoff-ewelink",
"requirements": ["websocket-client==0.54.0"],
"dependencies": [],
"codeowners": ["@peterbuga"]
保存文件名为"manifest.json",重启HA。
sonoff插件就回来了。
另外推荐一个新的插件,功能更齐全一些,可以设置开关的类型(灯、风扇、开关)
地址:https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN/issues
有需求的朋友可以改用新插件
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
论坛特邀嘉宾
发表于 2020-3-25 19:59:04 | 显示全部楼层
嗯,建议用AlexxIT的
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:59:27 | 显示全部楼层
Alexie 发表于 2020-3-25 19:59
嗯,建议用AlexxIT的
对 功能相对多一些
看名字咋感觉是你写的 哈哈
发表于 2020-3-27 00:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
请问用这个解决了你用sonoff sa025没反应的问题了么
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:02:06 | 显示全部楼层
没有,a025还是时灵时不灵。目前在测试调整插件中region的参数,试试行不行
发表于 2020-3-27 19:49:00 | 显示全部楼层
pjc1028 发表于 2020-3-27 12:02
没有,a025还是时灵时不灵。目前在测试调整插件中region的参数,试试行不行 ...
观望中,期待完美解决,023只有灰色的,不搭。
 楼主| 发表于 2020-4-1 00:52:44 | 显示全部楼层
看我新发的帖子有解决办法
GMT+8, 2025-12-18 03:22 , Processed in 0.127688 second(s), 8 queries , MemCached On.
