查看: 9434|回复: 5
在另一个HA服务器中显示本地HA传感器数值的方法和思路
版主
发表于 2020-3-19 01:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到的需求:有两个地方都有HA,A地有个HA,B地有个HA,想让A地作为主HA,再A地的HA里面实时显示B地HA的传感器数值
现状:两地HA都是电信大内网,宽带获取到没公网ip,没法映射
找了半天,愣是没找到,ha的官方坛子里面找了下似乎有个第三方插件可以解决,但又担心升级后挂掉~而且还得外网ip
然后就想,能否给外网扔个mqtt服务器,让俩ha都接入这个mqtt,然后就在官方主页找mqtt的相关说明,结果还是找到了一个,算是很简单解决这个问题!
我是这样做的:
先搞了个便宜的云服务器,国外的,反正是测试,装了个mqtt服务(先用的是emq测试,这个很容易装)
B地里面有温度传感器平均值、湿度传感器平均值、nh3传感器这三个传感器都需要在A地的HA里面显示,我是这样干的
B地的HA里面configuration.yaml增加了配置
mqtt_statestream:
  base_topic: xiwang
  include:
    entities:
      - sensor.xwtempmean
      - sensor.xwhummean
      - sensor.nh3sensor
  publish_attributes: true
  publish_timestamps: true
mqtt:
  broker: 公网mqtt服务器地址
  port: 1883
  username: 用户名
  password: 密码
A地的HA里面configuration.yaml增加了配置
mqtt:
  broker: 公网mqtt服务器地址
  port: 1883
  username: 用户名
  password: 密码
  - platform: mqtt
    state_topic: "xiwang/sensor/xwtempmean/mean"
    unit_of_measurement: '°C'
  - platform: mqtt
    state_topic: "xiwang/sensor/xwhummean/mean"
    unit_of_measurement: '%'
  - platform: mqtt
    state_topic: "xiwang/sensor/nh3sensor/state"
    unit_of_measurement: 'ppm'
经过这样配置就A地的HA就能显示出来B地的传感器了数值了,大概目测了一下,肉眼观察数字几乎无延迟。
至于这个mqtt那串state_topic: "xiwang/sensor/nh3sensor/state“看起来像地址”是啥,我是用mqtt.fx测试出来的,我也不是很明白,总之就是解决了,至于开关什么的,我也没有,暂时也没这个需求,应该类似都能实现吧~
参考资料:
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt_statestream/
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/broker
http://mqttfx.jensd.de/index.php/download
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 这个完全可以!
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
nnkn 手机认证
发表于 2020-3-19 07:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
感动!我去试试看
Jeff
活跃会员
发表于 2020-3-19 07:41:54 | 显示全部楼层
中国移动免费MQTT可以用,挺不错的
Jeff
版主
 楼主| 发表于 2020-3-19 14:29:58 | 显示全部楼层
karl_31 发表于 2020-3-19 07:41
中国移动免费MQTT可以用,挺不错的
不知道有没有限制
发表于 2020-3-19 17:28:03 | 显示全部楼层
666,谢谢分享
发表于 2020-3-19 23:19:32 | 显示全部楼层
养鸡的门槛还是有点高啊
GMT+8, 2025-12-31 08:44 , Processed in 0.075810 second(s), 13 queries , MemCached On.
