查看: 18463|回复: 13
[求助] 小米人体传感器
发表于 2020-3-18 22:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
把小米多功能网关连接到了homeassistant,想设置门窗传感器打开,绿米人体传感器检测到人动并且亮度低时开灯,倒腾了半天不行,只剩下门窗传感器的话可以实现开门自动开灯,但是只要加上人体传感器或亮度传感器,就会报错,哪位能给解答下,谢谢了!
Error loading /config/configuration.yaml: mapping values are not allowed here  in "/config/automations.yaml", line 10, column 14
实在想不通这一行能有啥错误,就一个空格,冒号也没问题entity_id: sensor.illumination_158d000405714a
- alias: open light when open the door
  initial_state: true
  trigger:
      #门传感器状态判断
    - platform: state
      entity_id: 'binary_sensor.door_window_sensor_158d0002431d81'
      to: 'on'
  condition: state
    below: 100
  action:
    - service: light.turn_on
      entity_id: light.deng
发表于 2020-3-18 22:37:30 | 显示全部楼层
看着像是没对齐,要缩进两个空格
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:42:01 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-3-18 22:37
看着像是没对齐,要缩进两个空格
谢谢解答,应该不是对齐的问题粘代码显示有点问题,贴图片了,再帮忙看下吧,谢谢!
发表于 2020-3-18 22:51:59 | 显示全部楼层
entity_id后面 把单引号加一下看看
 楼主| 发表于 2020-3-18 23:02:55 | 显示全部楼层
还是不行,报一样的错
发表于 2020-3-18 23:15:28 | 显示全部楼层
 action:
     -  entity_id: light.deng
发表于 2020-3-18 23:17:35 | 显示全部楼层
再检查一下,应该是编码规范的问题
 楼主| 发表于 2020-3-18 23:19:35 | 显示全部楼层
这块没问题,如果删掉光线传感器只用门窗传感器是可以打开灯的,光线传感器id这行一直报错
 楼主| 发表于 2020-3-18 23:41:54 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-3-18 23:17
再检查一下,应该是编码规范的问题
实在搞不懂,这行也没别的啊entity_id 冒号 空格 ID名称,我手敲了也还是不行,跪了,会不会和硬件有关系?
发表于 2020-3-18 23:57:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:23 , Processed in 0.055225 second(s), 9 queries , MemCached On.
