查看: 9099|回复: 5
[技术探讨] HTTPS 设置后 内网无法用IP访问的解决办法求助
发表于 2020-3-18 19:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant:
  auth_providers:
    - type: homeassistant
    - type: legacy_api_password
      api_password: Woai300
    - type: trusted_networks
      trusted_networks:
        - 192.168.50.0/24
  customize: !include customize.yaml
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
#default_config:
default_config:
ios:
api:
websocket_api:
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
http:
  server_port: 8123  #可以不要
  base_url: https://300.xyz  # 你的阿里云域名
  ssl_certificate: /config/ssl/300.xyz.pem   #公钥文件地址,注意放在有读取权限的文件夹
  ssl_key: /config/ssl/300.key      #私钥文件地址,注意放在有读取权限的文件夹
求助  ssl  HTTPS已经设置OK  但是设置后内网无法用IP 访问HA 必须用HTTPS访问请问这个问题怎么处理 各位大佬求帮助
发表于 2020-3-18 21:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 21:54:26 | 显示全部楼层
内网也必须要https的,会有证书的警告,跟2楼一样
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
对没有高级访问项
 楼主| 发表于 2020-3-19 15:06:48 | 显示全部楼层
内网HTTPS怎么搞  谁教下呢
发表于 2020-3-25 22:02:42 | 显示全部楼层
最好用nginx操作,论坛搜搜nginx。 hassio可以使用插件。
GMT+8, 2025-12-31 05:08 , Processed in 1.254272 second(s), 8 queries , MemCached On.
