查看: 33362|回复: 36
[基础教程] 0109更新 预告
教程狂人卓越贡献突出贡献
发表于 2017-8-22 10:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
0109更新预告
由于HA系统的调整,以及其他机制的调整,原插件已经无效,并且删除了文件
1 之后几天我会花点时间,统一整理出红外控制空调的插件,同时支持博联和小米的红外设备
2 同时会内置一些空调码,让一些大众型号和品牌的空调不用学码就能直接使用
3 也会更新一个学码工具,让学码更轻松一些
4 放出HK的空调模块,连带风速控制,这个模块不仅适用于红外空调,也能够配合HA的其他空调插件
具体时间可能会是周末或者下周把
12月2日更新
最近有空可能会提交几个国内特色的插件到官方,空调插件该怎么写我也在想,如果这个插件有人在用,可以提交一些bug和建议
当然提交的插件不会是这个样子的,得要符合HA的规范,但是可能会以这个作为底板把
同时应该会支持博联和小米的万能红外
不知道还有没有别的万能红外?
8月29日更新:
修复空调模块开关在HK的显示中滞后问题!(包含有HB-HA插件修复文件)
修复风扇模块滑动的时候频繁发送红外的问题(同样修复了HB-HA插件)
增加了HK的风扇控制!
增加了格力通用款!
增加了湿度.
有BUG就反馈吧,基本这个就以修补为主了,功能性上,我觉得基本差不多了
配置文件如下:
climate:
  - platform: rm_climate
    entity_id: livingroom_climate
    host: 192.168.XX.XX
    mac: B4:43:XX:XX:XX:XX
    temp_sensor: sensor.temperature
    hum_sensor: sensor.humidity
    default_cool: 27   (根据温度自动调节打开制冷的时候的默认温度)
    default_heat: 20  (根据温度自动调节打开制热的时候的默认温度)
    hk_fan: true  (是否打开HK的风速控制)
    mfg: midea   (制造商,现在可选 gree和midea连个牌子)
    model: normal (信号都为默认normal就可以了,现在并没有一个牌子多个码)
JS文件: HB-HA的插件的文件 替换掉原来插件的位置,如果是树莓派的话,文件夹一般会在:
/usr/lib/node_modules/homebridge-homeassistant/accessories 中
如果是其他系统,请自己找,大概率也会在:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homeassistant/accessories 文件夹中
HA插件放在老位置,数据库文件放在同目录下
为什么重开帖?因为我现在只支持了美的,更新原来的帖子,至少里面还有不少牌子怎么办...
能不能支持其他牌子?
等我的配置助手出来了,可以直接在配置助手里面配置,很方便,只是现在还在测试.
怎么用?
把这两个文件都放到插件目录下,climte的包里就行
和原来的有更美变化?
支持了一个湿度(其实没鸟用,还没想好怎么利用湿度,但是抽湿功能已经有了)
支持国内空调支持的模式,制冷,制热,抽湿,送风(送风不是不能支持,是实在太鸡肋了,没有温度可调,就是一个浪费电的电风扇)
支持高中低自动四挡风速
支持了电辅热
风向呢?
哎,兄弟,你看了群里的演示视频就知道了,我这个空调没风向...
说没风向有点不符合,事实是,立式空调的遥控板是买的时候送的普通挂机的遥控板,风向按钮对他无效
啥时候更新?
等我配置助手放出来的时候吧,不确定时间
为什么只更新了空调?
因为夏天快过去了....其他的慢慢来
注意是两个文件,有一个是数据库
配置文件如下:
climate:
    host: 192.168.X.180
    mac: XX:43:XD:XX:X6:X6
    temp_sensor: sensor.now_tmp
    hum_sensor: sensor.now_hum
    target_temp: 27
参与人数 3金钱 +20 收起 理由
alex950418 + 7 我来瀚思就为看你!
Roger + 6 谢谢大神分享!
lidicn + 7 666!
发表于 2017-8-22 11:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
good,我家里好几台美的
czde
发表于 2017-8-22 14:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
木有美的怎么办
PAUL 手机认证
发表于 2017-8-22 14:27:03 | 显示全部楼层
我家的海尔能连WIFI,有APP.就是不知道怎么接入HA
发表于 2017-8-22 14:36:25 | 显示全部楼层
大神,很多人不在群里有空时我整理下把你视频发上来
发表于 2017-8-22 14:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
建议贴点图
最佳新人
发表于 2017-8-23 08:16:56 | 显示全部楼层
尔等只能静静地围观 支持
发表于 2017-8-23 09:04:50 | 显示全部楼层
红外码学习搞得头晕脑涨
发表于 2017-8-23 14:53:26 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2017-8-25 20:00:58 | 显示全部楼层
学习了!!!!
GMT+8, 2025-12-15 23:38 , Processed in 1.105077 second(s), 13 queries , MemCached On.
