查看: 10423|回复: 8
[技术探讨] 自己开发的继电器板,要怎么样做,可以接入到HomeAssistant
发表于 2020-3-17 14:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在板子是用socket通信的,可以控制多路继电器开关,请问有没有方案可以快递接入到HomeAssistant
发表于 2020-3-17 15:13:49 | 显示全部楼层
完全没问题,可以自己开发插件接入,或提供通讯协议,请大神写插件接入。
 楼主| 发表于 2020-3-17 15:23:30 | 显示全部楼层
是不是不需要动单片机程序,只要做服务器端的插件即可?
只要让单片机通过网络可以连接到指定ip和port即可?
发表于 2020-3-17 15:48:27 | 显示全部楼层
只要让单片机通过网络可以连接到指定ip和port即可 ...
对的,你的socket通讯要做好了的话,只做服务端的就可以。
 楼主| 发表于 2020-3-17 16:06:17 | 显示全部楼层
是不是用python来写插件?如果做好了插件,有没有可能被 HomeAssistant的库进行收录,这样可以分享给大家使用。
发表于 2020-3-17 19:36:26 | 显示全部楼层
可以用modbus啊。
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:47:00 | 显示全部楼层
控制板上以太网和RS232串口都有的,发字符串控制的,比如打开第一路:"RELAY-1 ON" 关闭第一路:"RELAY-1 OFF"   建立socket连接后,发字符串过去就可以控制了。我对代码不太熟悉,有没有朋友可以帮个忙,在 Home Assistant 里实现继电器的控制即可,我请吃饭:)
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:46:54 | 显示全部楼层
顶一下,谁能做,我出费用:)
板子支持mqtt,http,tcp server工作模式。但是不想走mqtt,想用本地的方式来集成。需要做到在home assistant的integration列表里可以直接选择厂家和硬件型号就好了。或者hacs里可以选,总之,不想用配置yaml的方法,那个太麻烦了,对于终端用户来讲。
发表于 2022-8-5 12:17:49 | 显示全部楼层
我想问有结果了吗
GMT+8, 2026-1-18 17:48 , Processed in 0.322477 second(s), 13 queries , MemCached On.
