查看: 9609|回复: 8
[已解决] 组件加载问题
发表于 2020-3-16 00:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找了一个博联S1C的组件,如附件中的内容
然后放到了customer components下面
在sensors.yaml 下添加了下面的代码
  - platform: broadlink_s1c
    ip_address: "192.168.2.95" # set your s1c hub local ip address
    mac: "34:EA:34:8E:D5:E1" # set your s1c hub mac address
    timeout: 10
配置有效性检查的时候有如下提示
看不出来有啥问题,已经搞了一周了,求大神帮忙看看如何解决
Platform error sensor.broadlink_s1c - No module named 'custom_components.broadlink_s1c.sensor'; 'custom_components.broadlink_s1c' is not a package
broadlink_s1c.rar
3.98 KB, 下载次数: 4
博联S1C组件
 楼主| 发表于 2020-3-17 01:30:32 | 显示全部楼层
貌似没人能解答这个问题
 楼主| 发表于 2020-3-17 01:38:04 | 显示全部楼层
折腾了一晚上,又是莫名其妙好的,代码实际也没什么变化
目前可以接入S1C了,过两天再跟大家分享一下
发表于 2020-3-17 15:37:33 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,你是怎么好的呢?我忘了我怎么好的了。
 楼主| 发表于 2020-3-17 15:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑是HA系统缓存的问题,像是历史错误,但是加载的时候没有用最新的文件,包括我修改组件里的requirement从broadlink 0.11.1到 0.12.0,重新加载还是会显示0.11.1,对这个系统还不了解,不知道咋清缓存
 楼主| 发表于 2020-3-17 16:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
好的方式不太确定,这是让人最郁闷的,填了坑却不知道是咋填的,哈哈
大概的操作是有问题的时候组件文件夹里没办法生成cache文件,我手动增加了一个const.py,配置检查,然后再删掉,再配置检查,就看到cache文件了
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:23:24 | 显示全部楼层
找到恢复的办法了,我安装完这个broadlink_s1c的组件后,不光是遇到了上面组件加载的错误,后面还出现配置检查速度超慢,大概要五六分钟才结束,而且前端也没办法再重启服务
我把custom_components下所有的__pycache__文件夹都清了一遍就好了
感觉就是缓存数据的一些问题
发表于 2020-3-20 23:45:53 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-3-17 23:23
找到恢复的办法了,我安装完这个broadlink_s1c的组件后,不光是遇到了上面组件加载的错误,后面还出现配 ...
就是直接删除了这些py的缓存文件?
 楼主| 发表于 2020-3-20 23:58:18 | 显示全部楼层
是的,重启HA后会重新生成
GMT+8, 2025-12-23 14:07 , Processed in 0.132523 second(s), 8 queries , MemCached On.
