查看: 13449|回复: 4
[基础教程] 二级路由配置DDNS域名解析中的端口映射问题
发表于 2020-3-15 17:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDNS域名解析好多人只是停留在主路由的端口转发的设置上,但是光猫不是每个地方都能桥接的也不是什么都能设置的,有的还需要兼顾IPTV,所以普及一下二级路由下设置DDNS的端口转发的方法:
DDNS这个可以百度,可以自己申请,在安全一点可以配置申请证书通过https访问。DDNS在主路由二级路由下皆可配置。
1、前提是你明白DDNS且申请了DDNS以及会配置,而你的宽带有公网IP地址。
2、光猫能够登陆,普通账户能够设置NAT转发即可(我以联通为例)
3、二级路由的wan口ip改为静态IP地址设置上网。
DDNS配置好后获取的是你的家庭宽带的公网IP地址,所以跟你的DDNS所在的设备是主路由下还是二级路由下是没关系的。
重点的地方在于:
一级光猫设置的端口正常设置,只不过内网IP地址换为你的二级路由的wan口地址。如图:
二级路由正常设置端口转发,只不过外网地址填选为wan口或者wan口配置的主路由光猫的ip地址,外网端口设置你在主路由光猫下设置的转发后的内网的IP地址,如图:
二级路由下设置端口转发的内部IP地址正常设置设备的内网IP地址以及实际需要的端口:
整个流程就是外部访问8888端口---光猫----光猫转发8888到二级路由WAN口8888-----二级路由转发到192.168.2.20:8888。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2020-3-15 18:30:37 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2020-3-15 22:51:08 | 显示全部楼层
如果端口映射失败的情况下,可以使用apt-get或者okpg
安装 socat
运行以下代码实现,后台端口转发
nohup socat TCP6-LISTEN:8123,reuseaddr,fork TCP4:192.168.0.10:8123 &
nohup socat UDP6-LISTEN:8123,reuseaddr,fork UDP4:192.168.0.10:8123 &
名词解析
nohup                                  不挂断运行,即退出shh不结束任务
&                                         后台运行,一般情况下nohup和&作为一组命令
TCP6-LISTEN:8123              转发端口    可以使用IPV6/IPV4
TCP4:192.168.0.10:8123      源端口       可以使用IPV6/IPV4
reuseaddr                            端口转发模式
fork                                      多线程模式
使用NGINX转发http2https
将http服务端口转发成https 开启ssl
安装配置nginx
找到/etc/nginx/conf.d    虚拟主机配置文件
添加http2https.conf
server {
  listen  7052 ssl;
  #自己的域名地址
  server_name esphome;
  #ssl证书位置。
  ssl_certificate /opt/ssl/1.crt;
  ssl_certificate_key /opt/ssl/2.key;
  ssl_session_cache shared:SSL:1m;
  ssl_session_timeout 5m;
  ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  location / {
    #下面的改成自己需要转发的地址
    proxy_pass http://127.0.0.1:6052;
重启nginx
systemctl restart nginx
开机自启动
systemctl enable nginx
 楼主| 发表于 2020-3-17 08:30:33 | 显示全部楼层
安装 socat
运行以下代码实现,后台端口转发
厉害了适用的场景不同吧,毕竟这个路由器的还是比较简单能够看明白的。
你这个比较适合有一点的网络以及linux基础的。NGINX好东西啊
发表于 2023-5-8 09:21:45 | 显示全部楼层
这句话对我来说最重要,学习了,我的HA是架在二级路由器下的,上面还有个主路由光猫,本来想在HA中用DDNS的,但是怕获取到的又是上一级的IP,,那我可以去试试了。。。
GMT+8, 2026-1-17 06:42 , Processed in 0.318104 second(s), 8 queries , MemCached On.
