查看: 18369|回复: 11
[求助] 斐讯M1是有不同的版本么?
Hex
发表于 2020-3-14 15:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,我一开始买了一个 M1,经过配置联网、劫持域名和连接 Home Assistant 都很正常,也可以记录监测数据。
然后我后来又买了一个 M1,联网配好后(和之前正常的在同一个局域网),就连不上 HA,经过路由器抓包发现新的 M1 不向 9000 端口发送监测数据(老的M1抓包是有向9000端口发送数据的),所以 Home Assistant 就拿不到数据,难道 M1 有两种官方固件版本?还是说有不同的硬件版本呢?希望大佬给解惑一下~谢谢~
发表于 2020-3-14 21:02:30 | 显示全部楼层
学习 标记下
发表于 2020-4-21 22:17:34 | 显示全部楼层
同楼主的问题,新买的m1,抓包发现不往9000端口发数据,反而不停连接443端口 @楼主 搞定了么?
发表于 2020-4-27 16:07:52 | 显示全部楼层
我的蓝壳M1,无线联网和路由劫持都测试正常后,试过多种插件都连不上HA,WiFi图标不停的闪。
然后测试了一下M1的开放端口,居然不是9000,是8000!
8000不是DC1的开放端口吗?
什么鬼?百思不得其姐啊!
发表于 2020-4-27 22:12:50 | 显示全部楼层
直接刷了吧,劫持总归不是长久之讦。
发表于 2020-5-14 19:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
我今天刚买的,easylink也是显示8000端口
发表于 2020-7-13 11:17:13 | 显示全部楼层
有人搞定了吗?
发表于 2020-7-16 13:37:50 | 显示全部楼层
刷固件么好了 https://github.com/a2633063
发表于 2020-10-2 00:12:31 | 显示全部楼层
楼上兄弟有解决的不?蓝壳劫持之后wifi和时间正常 ha拿不到数据 之前银壳的的没问题
Hex
 楼主| 发表于 2020-10-24 17:18:55 | 显示全部楼层
sjw204 发表于 2020-4-21 22:17
同楼主的问题,新买的m1,抓包发现不往9000端口发数据,反而不停连接443端口 @楼主 搞定了么? ...
我没搞定,不刷机不知道有啥方法。。。
我发现新买的 M1 好像都有这个问题,有朋友测试把正常机器的固件刷到不正常的机器里,就正常了,看起来官方出过两种固件?
GMT+8, 2025-12-23 05:40 , Processed in 0.329408 second(s), 19 queries , MemCached On.
