查看: 16120|回复: 13
[技术探讨] 有人研究过博世的壁挂炉吗?
发表于 2020-3-14 13:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁挂炉主板上有一个DIAG接口,我猜测是RS232,谁有这一块相关的资料吗?
发表于 2020-3-14 18:29:27 | 显示全部楼层
我用的是小松鼠壁挂炉,一个两芯接口,接通,短路则暖气炉加热,开路则关闭。用了几个8266接继电器,接入ha,实现温控管理,比较简单,但也实用。
发表于 2020-3-14 21:48:21 | 显示全部楼层
15应该就是温控器接口,按1楼方法控制.我的控制方式和1楼一样,但还没启用,我家地暖加复合地板,室内升温比较慢,用室内温度控制壁挂炉可能有点问题.如果可以劫持,控制调温那就更好了
发表于 2020-3-15 10:46:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-15 14:33:36 | 显示全部楼层
yonghengdeshang 发表于 2020-3-14 21:48
15应该就是温控器接口,按1楼方法控制.我的控制方式和1楼一样,但还没启用,我家地暖加复合地板,室内升温比较 ...
我知道15是开关,已经有人试过了。但是我想设置他自带的温度控制,比如读取他面板温度等等,应该在diag里面可以读取
 楼主| 发表于 2020-3-15 14:34:49 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-3-14 18:29
我用的是小松鼠壁挂炉,一个两芯接口,接通,短路则暖气炉加热,开路则关闭。用了几个8266接继电器,接入ha ...
这种需要一个环境温控,我就是不想用这种的
 楼主| 发表于 2020-3-15 14:38:09 | 显示全部楼层
roc227 发表于 2020-3-15 10:46
https://bbs.hassbian.com/thread-3387-1-1.html
感谢,不是一个牌子的,应该用不了
发表于 2020-3-15 16:12:25 | 显示全部楼层
zxlch 发表于 2020-3-15 14:33
我知道15是开关,已经有人试过了。但是我想设置他自带的温度控制,比如读取他面板温度等等,应该在diag里 ...
那就试试吧,我加壁挂炉我看图纸了,没有diag接口,我有ttl,但无用武之地,我家地暖与室温延迟太大,用继电器不太靠谱,也就用来不在家的时候关机用或者冬天防冻
发表于 2020-3-15 21:13:14 | 显示全部楼层
zxlch 发表于 2020-3-15 14:38
感谢,不是一个牌子的,应该用不了
温控器都是输出常开常闭节点到炉子的,我家威能,应该通用
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:16:20 | 显示全部楼层
TH那个已经是研究过的,你这个功能可以实现,我现在想要的是支持读取壁挂炉状态
GMT+8, 2026-1-16 07:53 , Processed in 1.065052 second(s), 8 queries , MemCached On.
