查看: 22945|回复: 20
双控开关状态反馈改造---概念版
发表于 2020-3-14 00:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
似乎目前双控开关没有什么好的方法来监控灯实际状态,发现 一款电流检测模块,霍尔电子器件。于是很想开发一款单火双控带电流检测的开关。理论上是行的通的,5A的那款,1A是有个185mV的输出,一个220V灯作40W的话,开灯电流约是0.2A,会在模块的输出端有个40mV的持续量,关就跳回。ESP8266(不是ESP01S)正好带一个模拟量IO,40mV也是能识别。
理想是丰满的,但是实际怕是要点时间和精力,主要是没流片过,做PCB又不是专业的,先发个贴,加速一下进度,也更希望有人走我前面
3月16日更新如下.在流片之前,这个样子的PCB有啥建议不?
mitu 手机认证
发表于 2020-3-14 08:15:49 | 显示全部楼层
囧牌+遥控,不香吗??
发表于 2020-3-14 08:55:45 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的需求在哪里?为什么一定要两个ESP 双控灯??
发表于 2020-3-14 17:02:30 | 显示全部楼层
8266都支持显示开关状态呀,+自复位开关也不用管翘板状态
 楼主| 发表于 2020-3-14 18:42:52 | 显示全部楼层
这种呀,2个开关控制一个灯的,如果两个开关都用的话,似乎现在都不能正确反馈灯的状态吧?
 楼主| 发表于 2020-3-14 18:49:00 | 显示全部楼层
如图所示,这种情况也支持么
发表于 2020-3-14 20:02:17 | 显示全部楼层
magic900321 发表于 2020-3-14 18:49
如图所示,这种情况也支持么
双控不可能通过面板正确显示状态的呀,要么直接看灯,要么底盒塞个指示灯,建议论坛随便找论坛模块帖子看,没人搞2个模块控制一个灯,,,要双控要么是加一个无线开关,要么是引出2路控制线
发表于 2020-3-14 20:50:35 | 显示全部楼层
如图所示,这种情况也支持么
楼上短接,塞射频模块,楼下接单火wifi模块
 楼主| 发表于 2020-3-14 21:30:45 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-3-14 20:02
双控不可能通过面板正确显示状态的呀,要么直接看灯,要么底盒塞个指示灯,建议论坛随便找论坛模块帖子看 ...
我打算做的就是不影响原来的双控效果,还可以正常看状态的单火开关呀,理论上是可以的
 楼主| 发表于 2020-3-14 21:31:57 | 显示全部楼层
这是个好办法
GMT+8, 2025-12-30 08:02 , Processed in 0.174079 second(s), 7 queries , MemCached On.
