查看: 8601|回复: 5
[技术探讨] 小白求教 Home Assistant 0.106.5 如何默认显示Lovelace UI 的页面
发表于 2020-3-10 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不知道搞了什么现在打开IP:8123进去后不是Lovelace的界面 必须到开发者工具里去点 回头再点进去又没有了
目前用的谷歌浏览器 其他浏览器只显示个抬头  页面都没了
用手机端打开又是正常的 Lovelace的界面
发表于 2020-3-10 18:02:34 | 显示全部楼层
点击【设置 states (DEPRECATED)为此设备上的默认页面】
其他浏览器的设置中不能选兼容模式
 楼主| 发表于 2020-3-10 18:39:55 | 显示全部楼层
后来清除了浏览器的历史痕迹好了
发表于 2020-3-10 18:42:28 | 显示全部楼层
升级到0.106.5 页面404,下次试试清理浏览器
发表于 2020-3-10 21:01:59 | 显示全部楼层
主要是清理缓存,一般一些卡片效果生效也要清
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-3-11 17:25:21 | 显示全部楼层
清除了浏览器
GMT+8, 2025-12-31 11:18 , Processed in 1.597699 second(s), 10 queries , MemCached On.
