查看: 7583|回复: 5
[教程系列] 笨办法实现,函数节点中2个16进制数组对比代码。
发表于 2020-3-9 23:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
var array1 = [0x68, 0x74, 0x74, 0x70, 0x3A, 0x2F, 0x2F, 0x77, 0x77, 0x77, 0x2E, 0x75, 0x73, 0x72, 0x2E, 0x63, 0x6E];
var array2 = msg.payload;
var msgT = { payload:"true" };
var msgF = { payload:"false" };
if (!array2)
         return msgF;
if (array1.length != array2.length)
         return msgF;
for (var i = 0, l = array1.length; i < l; i++) {
         if (array1 instanceof Array && array2 instanceof Array) {
                 if (!array1.equals(array2))
                         return msgF;
         else if (array1 != array2) {
                 return msgF;
return msgT;
发表于 2020-3-10 20:16:45 | 显示全部楼层
var isequals = array1.length==array2.length&&Array.isArray(array2)?true:false;
for (let i = 0; i < array1.length; i++) {
    if(array1[i] != array2[i])isequals = false;
return {"payload":isequals}
看你这个怪怪的,我就写了个,顺便自己练练手。
先时判断两者是否长度相等并且array2类型为array,然后再遍历一遍,确定两个数组的对应数值相等。最后return判断。
其实里面应该用break降低计算的浪费,但是这个比较简单应该也降低不到哪儿去,就精简行数了。
 楼主| 发表于 2020-3-10 20:20:01 | 显示全部楼层
先时判断两者是否长度相等并且array2类型为array,然后再遍 ...
向大神学习!
发表于 2020-11-6 20:57:51 | 显示全部楼层
去nodejs里找简单的比较函数
发表于 2020-12-14 09:00:07 | 显示全部楼层
即然是比较两个数组是否一样,应该就不会处理每个字节,可能是判断串口接收缓存是否指定命令用的,我觉得这个转成字串判断最简单
if(arr1.toString("hex") == arr2.toString("hex"))
     msg.payload="相等"
发表于 2020-12-14 09:01:22 | 显示全部楼层
用于判断串口接收是否是想要的数据并输出,用CASE
switch(msg.payload.toString("hex")){
    case "11223344" :
        msg.payload={"light":1}
        break
    case "44332211" :
        msg.payload={"light":0}
        break
    case "33333333" :
        msg.payload="其它命令"
        break
    default:
        msg.payload=null
        break
if(msg.payload)
    return msg;
GMT+8, 2025-12-23 21:53 , Processed in 0.155497 second(s), 10 queries , MemCached On.
