查看: 12219|回复: 7
[技术探讨] 如何转换WGS84和GCJ02?
发表于 2020-3-8 22:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我想在WGS84地图上标准zone和traccar和android app上传的经纬度,又想用hacs中google gencoder的插件来逆地理,google国内的坐标好像都是CGJ02;
所以我需要设备的两个坐标,想请教下大神如何自制一个插件来转换,或者用node-red来转换,谢谢~~~~
发表于 2020-3-9 09:21:46 | 显示全部楼层
var lat = msg.req.query.lat
var lon = msg.req.query.lon
var lat2 = null
var lon2 = null
const coordtransform = require('coordtransform')
const wgs84togcj02 = coordtransform.wgs84togcj02(lon, lat)
// node.warn(wgs84togcj02)
lon2 = wgs84togcj02[0]
lat2 = wgs84togcj02[1]
坐标转换参考traccar
 楼主| 发表于 2020-3-10 09:14:58 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2020-3-9 09:21
坐标转换参考traccar
多谢多谢~~~但是不会用
发表于 2023-8-24 17:23:31 | 显示全部楼层
坐标转换参考traccar
现在node-red中为什么用不了。始终显示:installing
发表于 2023-9-4 20:07:43 | 显示全部楼层
nr回退到2.几的最后一个版本 ,节点没更新不兼容了
发表于 2023-9-5 09:49:50 | 显示全部楼层
难呀,2。2能用coordtransform,但node-red-contrib-home-assistant-websocket又不支持
我现在两个nodered
发表于 2023-9-5 21:54:20 | 显示全部楼层
我现在两个nodere ...
现在有新的办法了解决此问题,用高德地图ha插件https://github.com/d380025303/ha_gaode_server,可以将坐标转化,然后导入到traccar中,就可以直接使用高德地图了。
发表于 2023-9-6 08:53:16 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2023-9-5 21:54
现在有新的办法了解决此问题,用高德地图ha插件https://github.com/d380025303/ha_gaode_server,可以将 ...
那还不如用坛里的traccar修改版啥都不用改,用ha,万一ha挂了,traccar也白瞎
GMT+8, 2026-1-16 14:17 , Processed in 0.625879 second(s), 7 queries , MemCached On.
