查看: 14631|回复: 9
[已解决] 如何统计家里开了几个灯?
发表于 2020-3-5 20:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢提醒,已完美解决,用万能的template,国外论坛瞟来的,我家用了aqra墙壁开关,所以灯有两种。话说论坛的代码块功能你们是怎么用的,我用了不能换行。
  - platform: template
    sensors:
      current_lights_on:
        entity_id: sensor.time
        value_template: >
          {{ states.switch|selectattr('state','equalto','on')|list|length + states.light|selectattr('state','equalto','on')|list|length }}
  - platform: time_date
虽然简单,但是有个局限,1分钟更新一次,不是非常实时
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 代码要插入code标签
发表于 2020-3-5 20:59:45 | 显示全部楼层
counter,计数器,light_turn_on触发加法,反之减法
佑桑
发表于 2020-3-5 22:29:00 | 显示全部楼层
HA/developer-tools/template, 是不是可以放進 template sensor 中?
For loop example:
{% for state in states.light -%}
  {%- if loop.first %}The {% elif loop.last %} and the {% else %}, the {% endif -%}
  {{ state.name | lower }} is {{state.state_with_unit}}
{%- endfor %}.
mitu 手机认证
发表于 2020-3-5 22:38:24 | 显示全部楼层
以下代码在“开发者工具”->“模板”里试一下吧
{%-set ns=namespace(val1=0)%}
{%- for item in states.switch %}
{%- if is_state(item.entity_id, "on") -%}
{{item.attributes["friendly_name"]}}
{% set ns.val1 = ns.val1 + 1 %}
{%- endif %}
{%- endfor %}
共{{ ns.val1 }}个开关开着
参与人数 3金钱 +37 收起 理由
lhz525 + 1 大神666!
sorrypqa + 16 大神666!
+ 20 这个高级!
Ari 手机认证
发表于 2022-10-9 14:11:24 | 显示全部楼层
牛牛,终于找到你
发表于 2022-10-14 10:41:17 | 显示全部楼层
大神  假设我只想筛选 实体id是 switch.1XXXXX 应该怎么写呢
mitu 手机认证
发表于 2022-10-14 16:16:11 | 显示全部楼层
{{ states.switch|selectattr('state','equalto','on')|selectattr("entity_id", "match", "switch.dc")|list|length}}
显示entity_id里包含switch.dc的已打开人数量
发表于 2022-10-17 08:43:57 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2022-10-14 16:16
{{ states.switch|selectattr('state','equalto','on')|selectattr("entity_id", "match", "switch.dc")| ...
谢谢你 万分感谢
发表于 2022-10-27 10:16:38 | 显示全部楼层
那如果我像统计卧室或者客厅的开灯数量 该怎么统计呢?
发表于 2025-1-7 14:36:15 | 显示全部楼层
同问,请问有办法只统计某个房间的开灯数量吗
GMT+8, 2025-10-24 06:16 , Processed in 0.338783 second(s), 19 queries , MemCached On.
